查看: 2801|回复: 14
[主板维修]
联想L-IG41M3 V:1.1
发表于 2017-8-30 22:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
图纸L-IG41M3 V1.1好像论坛没有。加分吧。兄弟们。。。。
L-IG41M3_G41T-LM3 V1.1.pdf
1.55 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
L-IG41M3 电路图
发表于 2017-8-30 22:45:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
{:4_94:}坐个沙发。
发表于 2017-8-30 22:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图纸论坛上有吧,我以前下过招这图纸
发表于 2017-8-30 23:06:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我积分不够,正在努力。努力的认证:
发表于 2017-8-30 23:33:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图纸,论坛应该不少哦,楼主没搜到?
发表于 2017-8-30 23:45:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我可以明确的告诉你 这个论坛是有这个图纸的 因为我刚刚还在修这个机器 哈哈哈 图纸自然是坛子里下载的  我修的是USB接口过流 小8脚  大家都懂的 另外我这个机器还会关机了风扇转是电源有问题 电源能点亮 就是不能关机 一插电就自动上电 但是不亮 你按下开关就亮了进系统 大家以后遇到这个要注意
点评
我现在遇到一块联想L-ARS760C1的主板,短接开关后电源的绿5V已经拉低了,但是就是不加电,也不是电源保护了,直接短接绿线有时可以亮机,没说明思路了  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:14
发表于 2017-8-31 09:14:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
541872190 发表于 2017-8-30 23:45
我可以明确的告诉你 这个论坛是有这个图纸的 因为我刚刚还在修这个机器 哈哈哈 图纸自然是坛子里下载的  我 ...
点评
电源换下 确定是主板问题才行 主板问题 你就顺着绿线和紫线查下去 你说的能拉低 是不是拉低绿线不完全 还有1 2V的电压 要么绿线断了 要么就是紫线那边5V待机 有问题 顺着查下去  详情 回复 发表于 2017-8-31 11:18
发表于 2017-8-31 11:18:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
asd130406 发表于 2017-8-31 09:14
我现在遇到一块联想L-ARS760C1的主板,短接开关后电源的绿5V已经拉低了,但是就是不加电,也不是电源保护 ...
点评
电源换过不行,绿线拉低以后只有4 50MV应该也没问题,紫线没图纸不好查啊  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:06
发表于 2017-8-31 11:35:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个图纸论坛上有,我以前也下过
发表于 2017-8-31 15:06:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
541872190 发表于 2017-8-31 11:18
电源换下 确定是主板问题才行 主板问题 你就顺着绿线和紫线查下去  你说的能拉低 是不是拉低绿线不完全  ...
点评
这机器 咋就没图纸啦 楼主这个都贴出来了 咋还会没图纸  详情 回复 发表于 2017-8-31 20:31
发表于 2017-8-31 20:31:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
点评
修好了,前置USB接口的小八角引起的,我去发个帖子说明下,别让别人再走冤枉路了  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:48
发表于 2017-9-1 09:48:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
点评
小8脚 UP7533和UP7536能通用 脚位一样 你这个板子我猜想是因为这个芯片坏了导致S3上电出错 因为这个芯片的5脚就是由S3控制的 6脚过流检测  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:05
发表于 2017-9-1 11:05:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
点评
SPL3待机2.3V 短接开关后上到3.3V,然后IO就拉低绿线了,我以为既然拉低绿线了,就没问题了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-1 11:45
发表于 2017-9-1 11:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ECS-L-IG41M3-G41T-LM3-R1.1.ZIP 好像有的
发表于 2017-9-1 11:45:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
541872190 发表于 2017-9-1 11:05
小8脚 UP7533和UP7536能通用 脚位一样 你这个板子我猜想是因为这个芯片坏了导致S3上电出错 因为这个芯片 ...
