。好了下一块V星MS-7680 VER2.0,故障不触发,同行已经动过了UP7706(桥3.3V待机的),插上诊断卡,待机灯都没有,V星的板修的很多,按经验先看下IO旁边的小5脚芯片,这个是给IO的待机电压,由RTCRST#作为EN开启的,一测开启脚0.03V,肯定不对,量电池有3.04V,再量电池的两个脚0.03V,这就很明显了,直接换了电池座子,小5脚EN有2.97V了,通电开机掉电。看来应该还缺供电,当测到CPU_VTT没有电压,按按照时序要先修它,它是由U39(UP6103)控制产生。接着测U39的1脚,5脚都有差不多12V,7脚也有4点几V,条件都满足那就先换了它呗,反正也坏得多,换完上电跑码亮机了。
匡孟图 发表于 2017-8-30 23:36
楼主诊断卡,哪买的,我也想要一个
轩辕思天 发表于 2017-8-31 10:01
看这故障都是挺简单的,为啥这上家就是没修好呢?难道技术太菜?
浩祥电脑 发表于 2017-8-31 10:17
版主你说的没错,估计太菜,就是个供电故障,很简单,我就不知道为什么没有修出来
飞鸟二 发表于 2017-8-31 11:10
楼主,能说下你的诊断卡是在哪家买的的吗。宝的东西质量参差不齐。
浩祥电脑 发表于 2017-8-31 12:32
好,我找找看,我要看下交易记录
张志刚 发表于 2017-8-31 14:31
师傅的维修技术没得说,您的诊断卡好用吗?
