标题: 求助2843B电源维修 [打印本页]
作者: gumeng 时间: 2017-8-30 21:51
标题: 求助2843B电源维修
该电源供电是DC24V,采用2843b,有时可以正常输出,有时不正常,不正常测量各脚电压1脚0.72V,2脚0v,3脚1.37v,4脚2.36V,5脚0v,6脚0v,7脚10.99V,8脚4.99V. 正常是1脚4V或3.8V,3脚0.968或0.893,7脚15V。请问该查哪里呀?1,3脚外围查了。就是有很小的贴片电容,万用表测不出有代换3脚对地电容无果,就换回来了。4脚的RT是电阻没有标示,用表测的是4.2K电阻,Ct贴片无法测不知容量。大神帮我看看怎么维修?再次谢谢了!!!
2843B_datasheet.pdf
(343.77 KB, 下载次数: 5)
