标题: E40掉电 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-30 20:05
标题: E40掉电
E40的机子,开机进PE都很正常,打驱动就会掉电重启,那个朋友碰到过,我准备干显卡
作者: 我市    时间: 2017-8-30 20:24
这机器    显卡   铜管   问题比较多... 但是一般都是 暗屏无显示
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-8-30 20:27
打什么驱动掉电    显卡很容易坏
不过新换个铜管试试吧
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-30 20:59
干显卡,没毛病。。。。。。。。。。
作者: 工控810    时间: 2017-8-30 21:04
这机器很伤人,干显卡,还要换散热器才能彻底解决问题,这个机器显卡出问题了,十有八九要换散热器
作者: weidemingwei    时间: 2017-8-30 21:21
显卡还有散热器很多都一起出问题
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-30 21:23
显卡是这款机的通病,不论是AMD还是英特尔,散热器也常坏。
作者: 水月镜花    时间: 2017-8-31 00:29
干显卡吧
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-31 00:30
先别急着干显卡你是打显卡驱动就掉电重启嘛。如果是这样那就直接干吧。
作者: 475270381    时间: 2017-8-31 08:22
首先确定是不是散热问题,再打,这款铜管容易坏
作者: yesli    时间: 2017-8-31 08:49
温度高吗?用手摸一下呗!还有就是你打什么驱动掉电的?
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-31 10:13
这机器太老了,不好收钱,如果是显卡问题的话,估计铜管还得换
