标题: UP1661P pdf谁有 [打印本页]
作者: WX学习    时间: 2017-8-30 18:31
标题: UP1661P pdf谁有
谁有传一下  谢谢了  进水的   非常需要
作者: lajidong    时间: 2017-8-30 20:10
作者: WX学习    时间: 2017-8-31 09:47
lajidong 发表于 2017-8-30 20:10
谢谢 我想知道  这个芯片外围电阻    是多少    一台进水的   链接9脚的  一个电阻  进水坏了   可我不知道是多大的组织
作者: chh0596    时间: 2017-8-31 13:19
WX学习 发表于 2017-8-31 09:47
谢谢 我想知道  这个芯片外围电阻    是多少    一台进水的   链接9脚的  一个电阻  进水坏了   可我不知 ...
什么机器的呢。要是华硕的我还是能帮上忙的
作者: chh0596    时间: 2017-8-31 13:24
这个是ASUS X450VP 2.1的图。9脚接了100K的。你看一下。
作者: WX学习    时间: 2017-8-31 14:47
谢谢了   修好了   找了一个100k
万分感谢了
作者: WX学习    时间: 2017-8-31 14:48
ASUS的  进水的
作者: H55    时间: 2017-8-31 15:39
ton 频率设定。。。。。。。。。 这个电阻。。。
作者: WX学习    时间: 2017-9-1 12:06
谢谢论坛高手们    我之前换了一个电阻   组织不一样   返修回来一看  两个电感颜色都变了 变得像火烤的发黄
下管烧穿了   换了场馆    换算100k电阻  OK
