标题: 华硕 A550C 板号:X550CC REV2.0 进水维修 [打印本页]
作者: 百色赛格电脑 时间: 2017-8-30 18:25
机型:华硕A550C 板号:X550CC REV:2.0 板载INT 1007U,4G内存 720M独显
C壳键盘与触摸板处进水,客户已拆下电池。拆机风筒吹干,目测主板并没有发现烧焦、腐蚀,万用表量各主要关键点阻值也没短路,直接上可调开机,电流在0.7A左右微变屏幕不显示,记得有些板载U的机子0.6-0.8也显了,外接看看也无显。大概量一下各供电正常。好吧先软后硬,刷BIOS试试,还是一样。感觉没跳过内存,查看屏蔽内存方法,
移好两颗电阻插上内存条再开机试试,也没什么变化,触摸板载内存颗粒并不烫手。休息点跟烟开个东北小视频看看,拿起C壳瞧瞧,
发现底部除了触摸板的位置没垫有透明胶,其他都包得好好的,触摸板下面正是内存的位置,难怪拆机的时候内存颗粒那位置特别湿,莫非内存坏了或里面还没干会影响到屏蔽外插内存?管他拆先再说
两面都拆下开机试,看电流有变化了,触发电流上到0.7调回0.5几再上0.9--1.1A,显示了
收工。顺便备份BIOS上传。8M的
X550CC REV2.0.zip
(3.79 MB, 下载次数: 20)
