标题: 华硕X550V/X301A/K55DR /K45VD触摸板乱跳、飘逸解决方法,亲测有效 [打印本页]
作者: 星星满天飞 时间: 2017-8-30 16:53
修好的一台华硕外壳型号为x550v的笔记本,测机发现触摸板乱跳,飘逸,特别是是接上可调电源,跳的更欢快。连续遇到几台华硕有这个现象。发现论坛上也有好多朋友遇到这个现象没有解决,只好求助百度,我来分享一下解决这个问题的方法,需要更新触摸板rom.
首先请确认ATK驱动和触控板驱动下载官网最新的版本安装。如果不行请参考以下信息:
【解决方案】:请根据具体机型选择附件中对应的程序,运行一下,可以看到附件里面程序尾数分别有13、14、15,
这些是代表13寸、14寸、15寸。
更新程序步骤如下:
Step1. 点选Load Bin File并选择要更新的档案
Step2.不勾选”Sausage Command”, 点选 “update ROM” 直到更新成功,若失败请执行Step3
Step3.勾选 “Sausage Command”,点选”update ROM” 直到更新成功, 若失败请执行Step4
Step4.请开启文件夹中的ini档案,并将 “ChangeProtectProcedureAtLast = 0”,改为”ChangeProtectProcedureAtLast = 1”
不勾选 ”Sausage Command”, 点选 “update ROM”,直到更新成功,若失败请执行Step5
Step5.勾选 “Sausage Command”,点选 “update ROM”,直到更新成功
我笔记本是x550v 直接下载15寸rom,更新花了10分钟左右,重启电脑后,一切正常按照这个推理,只要是华硕用了Clickpad这个触摸板,出现乱跳现象都可以通用
13寸专用(Clickpad)的笔记本使用时经常出现漂移现象-13..rar
(1.45 MB, 下载次数: 16)
