标题: 第一块苹果6故障板维修 [打印本页]
作者: zhaoyuanyang    时间: 2017-8-30 15:53
标题: 第一块苹果6故障板维修
嘿嘿,第一块故障板维修完成,维修过程送上
故障板拿到手,看到防水贴变红,知道进过水了,上电看电流是开机的,扣屏测试,发现无触摸,撕掉电源屏蔽罩的贴纸,发现黑触摸与其周围电容电阻腐蚀严重,
用毛刷蘸洗板水清理干净,测量电容没损坏,将黑触摸拆下,发现焊盘有腐蚀发黑的地方,清理干净,重植黑触摸测机,触摸正常,维修完毕。
作者: 王克林    时间: 2017-8-30 16:51
这,这,进水芯片都没坏,,,不错的,,,
作者: 阳师傅    时间: 2017-8-31 21:01
运气挺好,现在这个黑触摸很贵
作者: TWAG1    时间: 2017-9-1 14:24
運氣也太好了都黑了ˊ 沒壞  撿到了
作者: 莫不静好    时间: 2017-9-1 14:34
学飞中。。。。。。。。。。、、、
