华硕X55VD不开机,已解决
上求佛道
2017-8-30 15:14
华硕X55VD不开机,已解决
昨天接到同行送来的一台华硕X55VD,说是有时能开有时不能开,这种时不时开机是最不好修的。没办法留下来先测机,第一次能开机,放着开了半天也没问题,然后关机在开试试就开不起来了,插上可调电源没待机,果断拆机,看主板上也没什么进水腐蚀,然后发现EC旁边的一个103排阻不正常,找料板换了一个,果然上电开机,后来听说这个华硕EC旁边的103排阻容易坏,换了就好了。算是个通病吧。小白一个 ,各位大神多多指教。
一修科技维修
2017-8-30 15:20
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
小菜鸟1号
2017-8-30 16:07
应该是ACIN为低了吧、
28893589
2017-8-30 16:09
华硕的垃圾不值得修,不划算............
luojundzyx
2017-8-30 16:53
不知道华硕的排阻为什么要求,难道和其它厂家不是一个地方采购的?
yzplyj
2017-8-30 17:21
这么老的机器。华硕排阻坏。我怎么没有修到呢
混元换元
2017-9-1 09:41
学习了 谢谢分享
顶贴
hpyabcd
2017-9-1 09:59
学习了 谢谢分享:huaxin::daxiao:
llhsxy
2017-9-1 10:56
又是华硕103排阻通病。
13187197754
2017-9-1 11:22
最喜欢华硕通病了~!关注下以后遇到就可以秒杀
mzpyyan
2017-9-1 12:21
谢谢分享
彩蝶一夏
2017-9-1 12:27
学习了 下次注意点 1
xiaohui123
2017-9-1 12:36
感谢楼主分享 。。。。。。。。。。。。。
yuanlong
2017-9-1 12:44
103排阻,笔记本、台式机主板都容易坏
叫我修电脑的
2017-9-1 13:15
正好有一台 X55VD USB上面的线烧断一根现在不亮
aya又回来了
2017-9-1 15:05
华硕是一如既往的坚若磐石 电阻坏坏坏坏坏
zhangxinlei
2017-9-1 15:23
学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢
老友.
2017-9-2 09:43
以前也遇到过,跟楼主的也是一样,果断换掉。
chengdengjiang
2017-9-2 11:24
华硕电脑旁不容易出大问题 有时候显卡多点 大多是小零件坏
cytanwei
2017-9-2 11:39
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
鑫隆电脑医院
2017-9-2 11:40
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多
林欣雨
2017-9-2 11:46
通病 就是好挣钱 呵呵
hwhhhy
2017-9-2 15:34
学习来,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
有闷油瓶
2017-9-2 16:37
华硕的机器不是BIOS就是822排阻,基本就是这样
1226143370
2017-9-2 18:09
华硕排阻坏了是真的烦有时倒霉找死人也找不到
xiaodongchem
2017-9-2 18:18
好经验。。楼主还是高手的呢。。。
88325463
2017-9-3 09:44
学习了,对以后如果遇到有帮助。。。。。。。。
左手握紧右手
2017-9-3 09:53
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
jimmyye
2017-9-3 10:06
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
charwin5
2017-9-3 10:16
华硕老爱坏排阻,我有一台是3V 5V 不出来,不知是不是那个原因
芯诚维修001
2017-9-3 10:20
ASUS 通病 就是电阻 坏的多
xiaohui123
2017-9-3 10:22
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
饺子101222x
2017-9-3 10:39
楼主发图标记出来就好了!这个我还没有修到过
LEE一个人追忆
2017-9-3 10:59
437898257
2017-9-3 11:03
这个算是通病了 我碰见就好了 哈哈哈
mzpyyan
2017-9-3 11:12
SDFDSFD
18574164071
2017-9-3 12:58
103排阻,笔记本、台式机主板都容易坏
三天的等待
2017-9-3 13:42
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。。。。。。
可乐炖香烟
2017-9-3 13:46
这个问题 我没有遇到过呢 ,以后注意吧,
鹰的梦想
2017-9-3 13:47
有图最好了,华硕没图纸难得找!!
武汉银河科技
2017-9-3 15:30
楼主 这个是通病me 这个排阻为什么坏
fengyafei0909
2017-9-3 15:33
通病 有事不开机 换排阻
jeenpc
2017-9-3 15:34
华硕排阻这个是通病,不过谢谢厂家的质量,否则我们吃饭都成问题
彩蝶一夏
2017-9-3 16:31
学习了 以后会 注意 1
LEE一个人追忆
2017-9-3 16:42
fengsma1109
2017-9-4 09:57
送钱的华硕·还是很喜欢的· 大力支持华硕
lpcxy888
2017-9-4 10:09
目前还没遇到过,收藏了,下次遇到也来试试
aeioui
2017-9-4 10:12
这个问题不好发现吧,图纸有没??分析一份吧
海阔天空2
2017-9-4 10:15
厉害 学习了 有时候显卡多点 大多是小零件坏
xiaobian123
2017-9-4 10:17
又是华硕103排阻通病。我也遇到过
小高同学
2017-9-4 14:23
k43 机器那时候就有这种通病了。。。。。。。。。。
大漠孤烟直
2017-9-4 14:39
这个机 还没碰到过这个故障 ,排阻坏
海中668
2017-9-4 14:42
不错,修得挺好的,特来赞一个哦
tanlei
2017-9-4 14:44
华硕的老毛病了
彩蝶一夏
2017-9-4 14:56
感谢楼主分享,非常感谢,共同学习进步
363588082
2017-9-4 15:19
华硕旁边的EC最容易坏了 换了就可以了
xiaohui123
2017-9-4 15:28
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
凌越维修
2017-9-4 16:04
楼主牛
5605245
2017-9-4 16:34
我想知道 你是这么测试出是103排阻 有问题的 ?
sssssss
2017-9-4 20:11
修笔记本也要看运气
15653957323
2017-9-5 07:18
感谢楼主我等小小白学习了
lucy
2017-9-5 09:25
楼主功力 深不可测呀 一下子就发现排阻坏了
wanbenben98
2017-9-5 11:16
EC旁边的排阻发下照片就好了,以后兄弟们也好快速下手啊
dulihai
2017-9-5 11:37
又是通病!!!!!!!!!!!!!!!!!1
逆風飛揚
2017-9-5 11:48
华硕的机器啊 排阻排阻 台式机822 笔记本103,只能呵呵呵了
dwp740227
2017-9-5 11:53
然后发现EC旁边的一个103排阻不正常,找料板换了一个,果然上电开机,后来听说这个华硕EC旁边的103排阻容易坏,换了就好了。算是个通病吧。重点。
pual11
2017-9-5 11:59
这样也可以啊,这排阻怎么找到的?楼主说说方法
笔记本维修999
2017-9-5 12:03
这机器就是这通病 我也碰到过 不过这机器BIOS也容易出问题
443621486
2017-9-5 12:42
这样也行.学习下.
rfdnkj
2017-9-5 13:46
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
charwin5
2017-9-5 14:34
华硕怎么那么多坏排阻的,是哪个位置呀?
zhouhe19870801
2017-9-5 15:32
有排阻的位置图片吗?华硕的板子怎么这么容易出现排阻问题呀
zyh123
2017-9-6 00:44
能不能不要在牛A与牛C之间站立!!
xyzdgq
2017-9-10 17:59
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
574589511
2017-9-10 18:22
我这边也有一台不通电的待机有3.3V 5V只有1.3v 没有头绪
mozejiang
2017-9-10 18:29
问题多不好修,接过机器后插可调电源待机只有0.001A。问客户是什么原因照成这样的
谢敏
2017-9-11 11:06
学习了 谢谢分享.......................................
谢敏
2017-9-12 14:29
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。
zouyuanaaa
2017-9-12 14:57
ASUS 的机器 现在排阻坏的太多了
yulinqq
2017-9-12 15:49
华硕排阻坏的多......................................
sisv3
2017-9-12 16:06
华硕头疼哟。103排阻系列。看到不触发就想换掉
帅帅维修shi
2017-9-12 16:40
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多 你
