戴尔INSPIRON 14 五声报警
88325463
2017-8-30 15:13
戴尔INSPIRON 14 五声报警
戴尔14 5声报警,刷程序,还是一样
lologui0
2017-8-30 15:34
先加焊一下显卡试试看,有条件的话可以换个测试版的显卡试试
88325463
2017-8-30 15:47
感谢回复,换了一片屏幕好了,哎,真的没有想到
yzplyj
2017-8-30 15:48
焊显卡吧,,,,,,,,,应是显卡或北桥的
便当男
2017-8-30 15:51
小菜鸟1号
2017-8-30 16:11
5声不是CMOS保存不了吗,7声8声才是显卡屏
zhangxinlei
2017-8-30 16:45
学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
1zhaoguangyang
2017-8-30 19:01
ati的显卡吧 一般都是加焊就好 你的竟然是屏有问题
623016802
2017-8-31 00:32
5声一般是电池没电了吧,主板上的小电池
邢台阳光电脑维
2017-8-31 08:37
DELL 机器报警有的是报显卡 有的是没有检测的屏幕的意思,不能一概而论
叫我修电脑的
2017-8-31 09:24
5声就不要干桥和显卡了
1247994833
2017-8-31 09:51
像戴尔的这种故障 最好判断了 特别是A卡的
88325463
2017-8-31 12:59
加焊下显卡看看,个人感觉戴尔N系列的大多数都是显卡问题。
相思的雨
2017-8-31 14:29
5声一般是 COMS 电池没电了,保存不了bios
aeioui
2017-8-31 14:38
换个BIOS电池试试了?说不定有惊喜哦
讯维主板维修
2017-8-31 20:30
bios /显卡,注意是不是bios
小小黑客
2017-9-7 09:37
5声好像是显卡 屏线 屏幕吧
倚天健
2017-9-7 10:27
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
109380031
2017-9-7 12:55
有可能是屏线接触不良,你再把原来的屏装上试试
李元元
2017-9-7 15:05
5声好像是bios电池没电报警吧,看看外接 显示器是否正常。
笔记本维修工
2017-9-7 15:15
没插硬盘或者是BIOS电池没电了,没有保存信息。
88325463
2017-9-9 18:04
原来的屏幕接上去还是不行,确定是屏幕坏了,
18021560924
2017-9-19 10:31
你说换个屏幕就好了,怎么神奇的吗。响五声,下次遇到我 如果遇到这个问题也得留意下。谢谢分享
