查看: 9687|回复: 47
你们粘笔记本B壳用的是什么胶?
发表于 2017-8-30 14:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果一体机的屏和笔记本的B壳大家是用什么胶粘上去的?我买的那些3M双面胶和果冻胶都感觉粘性不够,有些用久了还会开裂,不知道原装用的是什么胶
发表于 2017-9-5 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
就直接用AB胶啊  楼上有人说下回拆就得换壳了 我想说    根本不用  粘的时候有技巧的 多加一片纸胶带 一切都OK  跟原装的一样  不信的可以试试
这才是聪明人,你不说真没想到,你的做法比很多人要聪明,顶你上去  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:53
发表于 2017-9-4 19:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
下次用B7000试下效果,谢推荐B7000的维友
发表于 2017-8-30 15:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
淘宝有卖的  黑色的双面胶  那种比较好  你可以试试
就搜索黑色双面胶?  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:00
发表于 2017-8-30 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
就用黄色的双面胶````````````````````````````
发表于 2017-8-30 15:51:26 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
黑色的 强力双面胶 ,  某宝看看吧,
在淘宝直接搜强力双面胶吗?但是不知道效果如何  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:01
发表于 2017-8-30 17:22:36 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
手机店里面粘屏幕的那种胶也可以
发表于 2017-8-30 18:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
就搜索黑色双面胶?
发表于 2017-8-30 18:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
ooxx 发表于 2017-8-30 15:51
黑色的 强力双面胶 ,  某宝看看吧,
发表于 2017-8-30 18:30:36 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
关键框子要搞干净 不要留残胶在上面
贴双面胶前我都是搞干净边框的,但有些时间长了一样会开裂  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:32
发表于 2017-8-31 12:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
无边思绪 发表于 2017-8-30 18:30
关键框子要搞干净 不要留残胶在上面
我讲的搞干净并不是把残胶撕掉就完事。一般我都用530洗一遍 另外苹果的这种屏框有原装胶。价格不便宜 21的一副20 27的一副好象要80还是90。但是框子也要洗干净。不然你还是会发现效果不如原装  详情 回复 发表于 2017-9-2 13:12
发表于 2017-8-31 12:52:55 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉粘不紧貌似是因为双面胶的厚度不够   可能要弄厚点的双面胶 不容易反弹
发表于 2017-8-31 19:53:44 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
基本是AB胶 或者热熔胶有些时候没有就用502胶水
为何我想笑呢  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:19
AB胶?502?下次拆的时候壳子就得换了  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:17
502,ab胶下次返修怎么办?  详情 回复 发表于 2017-8-31 19:58
发表于 2017-8-31 19:58:29 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
502,ab胶下次返修怎么办?
你脑子干嘛用的。。拆的时候先用娄铁烫  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:50
发表于 2017-9-1 10:17:03 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-1 10:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
表示一直用的AB胶 就是哥俩好
发表于 2017-9-1 13:41:51 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个用胶都粘不住,第二天就掉了,我都用502.
发表于 2017-9-1 13:53:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
B7000
这个好,手机常用的!!(为什么别人的不用30个字!)  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:55
发表于 2017-9-2 10:55:41 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是啊,手机经常用到,然后用的修一体机发现也非常好用  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:15
发表于 2017-9-2 13:12:48 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-2 19:50:17 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
scq330 发表于 2017-8-31 03:58
502,ab胶下次返修怎么办?
你脑子干嘛用的。。拆的时候先用娄铁烫
拆壳子用到烙铁,壳子还能要吗?  详情 回复 发表于 2017-9-4 19:14
真是无敌  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:16
你真"聪明",直接帮人换壳  详情 回复 发表于 2017-9-2 19:55
发表于 2017-9-2 19:55:04 | 显示全部楼层 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2017-9-2 19:50
你脑子干嘛用的。。拆的时候先用娄铁烫
你真"聪明",直接帮人换壳
