标题: 戴尔IN202MB液晶显示器通病验证过了 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-30 13:47
机器型号:戴尔IN202MB
故障:电源板没有输出电压
维修方法:此款电源板的电源芯片爱坏,换掉此芯片一般就可以解决了,这个芯片有时候会烧一半,有时候外观完好,但是芯片就是坏,已经验证几十台了.这个电源板比其他机器电源板要贵,换芯片比较合算,多备几个.()
                              换好之后
有什么错误欢迎大家指出来
作者: 虎头羊    时间: 2017-8-30 14:13
只有机子型号没有芯片具体型 号,打出具体型号我也好提前备点啊
作者: lovefujie    时间: 2017-8-30 14:43
这种7个脚的确实容易坏,我也碰到过好几台。
作者: sbkhn88    时间: 2017-8-30 21:52
难道是258??
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-31 08:35
我帮LZ加上芯片型号TOP258PN,驱动加开关一体芯片,经常遇到坏的,可以常备芯片,一般进货都发十个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-31 16:21
TOP258PN,芯片和管子一体
sbkhn88 发表于 2017-8-30 21:52
难道是258??
是的 TOP258PN
作者: llhsxy    时间: 2017-9-1 12:25
思路清晰 楼主也是个老司机啊
作者: liudong    时间: 2017-9-1 17:31
我都是用那种5条线的万能模块改的   也好用  电源芯片型号太多 现在基本上不备货了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 06:30
这种电源芯片和管子一体的机器好改吗?这种我是没有改过
作者: chengy    时间: 2017-9-2 17:33
这个是常备ic吧?经常坏的,我一次订二十个的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 06:14
我一次也是备用几十个,常用,常坏的
作者: wangqini    时间: 2017-9-3 10:09
(1)top258的那个稳压二极管也易坏,如果换了芯片不行,把那稳压管换了。(2)此机用一会就黑屏,指示灯也不亮了,这个症状也是电源芯片的问题。,
作者: 东方霹雳    时间: 2017-9-3 10:30
思路清晰 楼主也是个老司机啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 12:57
wangqini 发表于 2017-9-3 10:09
(1)top258的那个稳压二极管也易坏,如果换了芯片不行,把那稳压管换了。(2)此机用一会就黑屏,指示灯也 ...
你又补充了一点,谢谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 12:58
东方霹雳 发表于 2017-9-3 10:30
思路清晰 楼主也是个老司机啊
呵呵,修显示器和笔记本电脑比较多一些
作者: 老王汪汪汪    时间: 2017-9-3 16:17
top258 跟长城M99用的芯片一样,那个显示器芯片也爱炸,收藏了,谢谢楼主分享
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-4 06:26
嗯,这个型号的芯片就爱坏,我一次备货几十个备用
作者: 大学生电脑    时间: 2017-9-12 18:09
不叫这种机的通病,叫258通病芯片
作者: 18022378359    时间: 2017-9-13 00:21
通病。秒杀。楼主老司机。下次我也可以秒杀他了
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-14 08:15
对   这个芯片特别容易坏   修过很多了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 07:33
这个芯片最爱坏了,是芯片和mos管一体的
流浪才子 发表于 2017-9-14 08:15
对   这个芯片特别容易坏   修过很多了
常维修液晶显示器的应该都遇到过这个芯片坏掉的呢
作者: 奋斗男孩    时间: 2017-9-15 11:22
路过学习了,谢楼主慷慨奉献,早备些芯片,下次遇到一次解决问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-15 17:27
不客气,这个芯片在很多电源板上都有使用,备几十个不吃亏
作者: 本人新手    时间: 2017-9-16 22:15
芯片个MOS管在一起
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 06:02
本人新手 发表于 2017-9-16 22:15
芯片个MOS管在一起
是的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-9-17 13:38
谢谢楼主分享    谢谢楼主分享   谢谢楼主分享
作者: 新安江    时间: 2017-9-17 14:10
这芯片主要是封装有问题,DIP的不能用在显示器上,返修率太高了。
楼主捡钱了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 16:31
楼主捡钱了
这个我就不懂了,还是你知道得多,以后多多向你请教
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2017-9-17 17:18
我也碰到过好几台。top258 爱坏还贵
作者: 蛮美维修    时间: 2017-9-17 18:11
恩恩    258和277(277联想ATX电源比较多),一般坏了都要换这玩意
作者: 新安江    时间: 2017-9-17 18:44
你也太谦虚了吧?
应该向你请教才对!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 20:16
看来你还维修电源,电源我一般不修,我们这里客户来修电源的也没有
作者: woku136    时间: 2017-9-17 20:33
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-3 06:14
我一次也是备用几十个,常用,常坏的
你说一下 这几十个 IC 是什么型号 ,给我说一下 我也备点
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-17 20:34
TOP258PN就是这个型号
作者: woku136    时间: 2017-9-17 20:35
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-17 20:34
TOP258PN就是这个型号
别的型号的 ,这我就被了2 个
作者: 何国锋    时间: 2017-9-17 20:42
好像这个TOP258PN在好多电器上都爱坏
作者: 541872190    时间: 2017-9-17 20:52
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-31 16:21
TOP258PN,芯片和管子一体
电源板 用TOP家族的 都是爱坏的 因为整合了高压管和驱动管  这种确实很容易坏 不过这个板子有代用的 我也搞过
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-18 06:06
541872190 发表于 2017-9-17 20:52
电源板 用TOP家族的 都是爱坏的 因为整合了高压管和驱动管  这种确实很容易坏 不过这个板子有代用的 我也 ...
是一体的,现在也有代换
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-20 10:42
看样子就是TOP258PN了,这个经常冒盖的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-20 16:40
对啊.就是TOP258PN,遇到多次都是这个问题
作者: 小龙马维修    时间: 2017-9-20 16:52
的确 我也修好一台,本说换主板的 最低都要40块 还不包邮撒,最后长期卖芯片的那家混搭拿货 买了这个芯片只花了一元搞定
作者: 1226143370    时间: 2017-9-20 16:57
我们没修过   直接换板   最多换电容
作者: 99435882    时间: 2017-9-20 16:57
作者: 小菜鸟888    时间: 2017-9-20 17:01
看到这种芯片就秒了 我这种芯片一次发20个放起
作者: 维修诺言    时间: 2017-10-2 09:49
楼主的技术一定很厉害啊  分析的很透彻 牛
作者: 林志中    时间: 2017-10-2 12:39
买来的258好像也不耐用啊,会不会功率不够。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:26
1226143370 发表于 2017-9-20 16:57
我们没修过   直接换板   最多换电容
这种板子太贵了,要40-60左右报不上价格还是换芯片合适
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:27
嗯,据说开关电源上使用的多一些
我也是一下发他时机二十个
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:28
我不厉害,充其量就是个小白而已,论坛上比我厉害的很多
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-2 14:29
还行吧,使用一年基本上没有返修
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-10-2 16:40
嗯了  备了十个现在只有一个了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-6 06:31
小问题要搞成大 发表于 2017-10-2 16:40
嗯了  备了十个现在只有一个了
赶快再备上几个吧,万一不够用的就耽误时间了
作者: 15259925203    时间: 2017-10-6 07:24
我从不备芯片只备些电源芯片模块就好了,很便宜。基本改完后都能好,好多机子芯片都看不到型号啊,备芯片太麻烦/
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-7 09:15
15259925203 发表于 2017-10-6 07:24
我从不备芯片只备些电源芯片模块就好了,很便宜。基本改完后都能好,好多机子芯片都看不到型号啊,备芯片太 ...
不过有的电源模块不耐用,这是个问题,有的质量还可以
作者: wjp0880    时间: 2017-10-7 11:04
这个有点像显卡门,装到哪个机器哪个坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-7 16:44
wjp0880 发表于 2017-10-7 11:04
这个有点像显卡门,装到哪个机器哪个坏
对,这个芯片装到哪里都是爱坏哦,芯片和mos管一体
作者: 付吕剑武    时间: 2017-10-7 18:30
是验证过了,还有输出电压不稳定的,也是芯片坏。换了就好。
作者: 宋千峰    时间: 2017-10-7 18:50
看来ic个头小了不行的呢,不太适合这里使用
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-10-7 18:58
这管子爱坏呀 ··已收藏  蟹蟹楼主分享经验···
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 08:22
不是,应该是mos管和芯片一体的问题吧
对啊,非常爱坏
作者: wjp0880    时间: 2017-10-8 09:13
TOP家族的芯片好像都比较爱坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-10-8 16:59
wjp0880 发表于 2017-10-8 09:13
TOP家族的芯片好像都比较爱坏
应该是
作者: 曹红霞    时间: 2017-10-9 21:07
这个芯片坏的确实多,不管在什么显示器上,出现怪问题都搞这个芯片
作者: 流浪才子    时间: 2017-11-7 13:56
对  这种芯片超级容易坏的               修过很多了
作者: 69数码    时间: 2017-11-7 17:15
           楼主看来是高手   领教了
作者: 547995921    时间: 2017-11-7 17:51
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-7 17:55
非常好改  找好电路对应的位置就行  原理是一模一样的
作者: amit    时间: 2017-11-7 17:58
anybody have ths parts substtute
作者: 龚绍    时间: 2017-11-7 18:45
这个芯片还有一个现象:
通电可以用一会,然后就断电。在开机又可以用一会,然后断电。
换这个芯片也可以解决~
