这个有人遇到过吗是哪的事?
gen027
2017-8-30 13:03
这个有人遇到过吗是哪的事?
(1.12 MB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2017-8-30 13:02 上传
不定时出现,过一会自己好了,好几分钟就又成那样了。谁遇到过,怎么解决的,给说下,我排除了屏和内存。
补充内容 (2017-9-1 09:00):
DELL7420
17607922182
2017-8-30 14:07
过一会可能会好、那到底会不会好
落叶归根23
2017-8-30 14:53
动动屏线看看,不行的话就测测屏接口
lanjiekou
2017-8-30 15:03
显卡这方面的原因或者是屏线的原因吧,排除下屏线,然后在排除下显卡驱动,
大情圣
2017-8-30 15:37
换内存试试上次有碰到过如果换了不行就看看内存供电
便当男
2017-8-30 15:58
山丹丹
2017-8-30 16:53
大部分应该是屏线问题看这个样子,也有可能是系统的问题,上次我忘记什么板子了 WIN8花屏,win7的就正常,纳闷了、
3180222
2017-8-30 17:38
是不是戴尔的机器,我也碰到,没修好
3180222
2017-8-30 17:39
是不是戴尔的机器,我也碰到,没修好????????
孤忆心欣
2017-8-30 17:49
DELL遇到过这种问题 换了屏 屏线 内存 没弄好
天迷
2017-8-30 18:11
我修过HP的,更换CPU供电芯片好的,你可以试试。
37592179
2017-8-30 20:07
替换法试下啦,
陈建祥
2017-8-30 22:19
会不会是显卡驱动不对,碰到过显卡驱动不对会花屏
jy1035774095
2017-8-31 00:12
是不是戴尔啊。你别进系统先看看。有些机器要下官方驱动。这是通病。感觉不是驱动就是屏线的问题。
邢台阳光电脑维
2017-8-31 08:41
我遇到过联想Z470这种问题的 没修好 遇到戴尔类似这中问题的 但是戴尔的花是黑白电视的那种,板载CPU 都换了也没好,正在头疼中,进系统的时候总会花那么几秒钟
1247994833
2017-8-31 10:00
我遇到的这种花屏一般都是屏线的问题
忘事如风
2017-8-31 10:32
没有具体的型号,只有故障,不好判断
xiaosi825963
2017-8-31 10:43
显存的事 联想 y470遇到过 显存换了就好了
