标题: 高压板高压输出端串联的电容怎么替换? [打印本页]
作者: 陆小风    时间: 2009-6-5 20:30
液晶高压板高压输出端串联的电容怎么替换?是不是随便找一个大小一样的就可以了?要不要考虑耐压和容量?能不能直接用导线代替?
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-6-5 22:38
要使用高频高压电容,耐压不能比原来低~~容量误差最好小于10%~~
作者: 陆小风    时间: 2009-6-5 22:50
问题是那是贴片电容,又没有任何标识。怎么样知道它的容量与耐压呢?
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-6-5 22:54
是不是搞维修的?怎么连这个都上来问?
作者: 陆小风    时间: 2009-6-5 23:01
新手,还请多多指教。
作者: 菜鸟级维修    时间: 2009-6-6 00:33
大小和颜色一样的即可替换!
作者: 山野思欣    时间: 2009-6-7 21:58
楼主说的是不是与高压输出反馈端串接的电容啊,可以把好的一个拆下来测一下看看
作者: 李禄钊    时间: 2009-6-7 22:03
是个101的电容可以,耐太要在最小2KV以上
