富士通LH531加电不亮通病维修
lz王晓斌
2017-8-30 12:58
富士通LH531加电不亮通病维修
富士通LH531加电不亮,电流在1.2左右,感觉不过内存,刷了BIOS还是一样,测主BIOS U35,主供电3V正常 第二脚电压在1.5V左右,测量R501,别一边在3V左右,测试电阻R501,无穷大,阻量不对,换了一个,U35 第二脚电压3V正常了,加电亮机,此机通病这个R501容易脱落,这个机器阻值变大造成
zhouxiaobao9
2017-8-30 13:24
不知道楼主修过几台了,确定是通病吗?
wengshaosi
2017-8-30 13:32
不管是不是通病修过几台分享能出来就是好的经验!所以大家不要怀疑。
我是学习滴
2017-8-30 14:24
感谢楼主 无私奉献 学习学习
耕田的
2017-8-30 17:16
感谢楼主无私奉献,辛苦码字,,,路过。。支持下,,,
陈建祥
2017-8-30 17:23
居然会是bios 输出信号的问题 还真没见过啊
181
2017-8-30 17:44
我有遇到过,
