标题: 联想的s435,没声音,求助。。。 [打印本页]
作者: lwj881010    时间: 2017-8-30 11:42
客户做婚庆的,笔记本经常用耳机孔,刚开始以为耳机孔坏了,就定了耳机孔,结果还是一样,就又换了声卡芯片,还是一样,喇叭上有个小红叉,显示未检测到喇叭file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2410559383\Image\C2C\1FEF3F41C17C57B7D1CB83D5F7478430.jpg
作者: 475798291    时间: 2017-8-30 11:52
声卡的供电  信号都需要查   驱动   都要查
作者: changqing12    时间: 2017-8-30 12:02
先查下声卡的条件吧
作者: 多多    时间: 2017-8-30 12:07
这个明显是否没有认到声卡
查VCC  CLK   SYNC   RST
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-30 12:15
都认不到设备还换口
搞错方向了 老板
作者: 草重藏車    时间: 2017-8-30 12:16
先查供电在查信号0000-----------------
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-30 12:20
对于不会看图的朋友修这些问题只能看运气  实在不行就改一个USB声卡
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2017-8-30 12:29
老司机条件都不查。直接干。。。。。。。。。。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-30 12:31
换个小板啊       !小板才多少钱
作者: 军少少少    时间: 2017-8-30 12:36
是不是声卡坏了、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-30 12:37
把BIOS恢复下出厂 然后检查识别声卡没有  然后再驱动 然后再查声卡条件
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-30 12:42
声卡都没认到吧? 就直接换接口了?
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-30 12:59
有时候买的芯片也是坏的,我上次芯片换了三个才好,介意多换几个试试
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-8-30 13:04
声卡工作条件查一下 ,bios也有关系
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-30 13:10
最先把驱动排除一下哦
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-30 13:23
你这是瞎换啊!没声卡很多种问题的。声卡驱动正常吗?正常查功放,不正常查声卡芯片电源和信号。声卡是最好修的了。
作者: 小小黑客    时间: 2017-8-30 13:58
嗯  还好吧    不错哎     不过要去查了  我有一台机器也是声音问题
作者: liuj    时间: 2017-8-30 14:23
这个是没有发现声卡把
作者: 1449177335    时间: 2017-8-30 14:25
查声卡条件吧
作者: 风清云淡云    时间: 2017-8-30 14:50
这种是没有认到芯片,看一下主板供电出来了没
作者: zhoutao    时间: 2017-8-30 14:53
系统有没有检测到声卡芯片?还有内置喇叭的阻值    测量芯片的供电  条件
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-8-30 15:21
修好了说一下,和大家一起分享分享
作者: 董华金    时间: 2017-8-31 10:01
看设备管理有没有认到固件,没有就查基本的条件,测量排线的通断,希望能帮到你
作者: 小坤0    时间: 2017-8-31 10:22
换个小板一般都会好的,,,,,
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-8-31 10:40
先查供电在查信号
作者: xutangjian    时间: 2017-8-31 10:55
红x 肯定是硬件都没有
作者: zhouyafeng    时间: 2017-8-31 11:02
厉害
作者: fak    时间: 2017-8-31 11:11
声卡的供电  信号都需要查   驱动   都要看
作者: 吴述园    时间: 2017-8-31 11:32
修好了说一下,和大家一起分享分享
作者: 11466116    时间: 2017-8-31 11:43
红X是没认到声卡 的查
作者: lwj881010    时间: 2017-8-31 14:14
谢谢大家指点,我想查条件,找不上图纸,就直接改了个USB的声卡现在能用了
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2017-8-31 19:38
可以查查喇叭接口有无电压,然后声卡条件然后还有功放
作者: xujunpc    时间: 2017-8-31 19:58
看 看声卡工作条件,看 看声卡工作条件,看 看声卡工作条件,
