集成显卡板子和独立显卡板子的问题
温州小强
2009-6-5 20:16
集成显卡板子和独立显卡板子的问题
我有两块板。。一块是集成显卡的。板子断了。一块是独立显卡的。。显卡焊盘掉点了.板子是一样的。。我想把独显的拿下来。显存也拿下来。。然后换掉北桥。。换bios 。。这样是不是就能开机了。请高手指教
电脑科技圆
2009-6-5 20:48
不能,每个板子,做工不一样,出场都测试过的,一改就不能开机了
杨哥
2009-6-5 21:35
不行的 板子不一样
刘彪亮
2009-6-5 22:12
如果你能确定所有零件,布线位置等,完全一模一样的话,可以,你把BIOS和KBC 两个一起换
因为这两个东西里面有程式。说本本呐
温州小强
2009-6-6 00:06
板是一模一样的。。。就是一个没集成而以。。。。还是不搞这么麻烦了。。搞的还动手术一样。呵榀。
无边思绪
2009-6-6 09:06
只是理论上有可能。除了表面上的一个有显卡一个没显卡,实际上没显卡的那块板,显卡的周边器件也全都去掉了。如果你能一个不漏地补上,确实是可以的。
