刘建 发表于 2017-8-30 07:13
我只想说文章写的很好,但看到一半的时候,我直接就知道是PCH的问题,这种平台显卡和集显都不是直接给屏发 ...
董永祥 发表于 2017-8-30 08:58
这种情况的话一般亮度和屏幕是由显卡输出,但是有些机器是双显卡或者可以切换的或者电路不同是由南桥发出信 ...
软硬件通吃 发表于 2017-8-30 09:00
想什么型号的桥芯片啊!!!楼主!!
13755503344 发表于 2017-8-30 10:44
也就是说从一开始就是桥的问题对吗 那上家拆r7和c13是什么意思???
狠狠心ミ外星人 发表于 2017-8-30 11:28
桥的亮度调节信号阻值低有问题会引起分屏?··屏线打阻值神器牛逼呀····淘宝没有卖的呀··
qiaowang201 发表于 2017-8-30 17:44
楼主,这个机器的问题应该是上家没有拿掉电池,带电把桥里面的LVDS模块烧了导致的显示不正常,我分析的是这 ...
wgf632496 发表于 2017-8-30 19:37
楼主修的不错加分了
