查看: 873|回复: 0
[主板维修]
ASUS G41的板子不跑码
发表于 2017-8-29 21:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板诊断卡开机代码直接98不跑码,时钟灯灯光微弱,但PCI的时钟电压有0.41V。刷过BIOS故障依旧。全板供电都正常,南桥的两个PG和时钟有0.4V时钟电压。南桥发出的PLTRST也到IO了,另一路也送到北桥了。CPU的供电、时钟和复位都正常。但是内存没有复位和时钟,点位图查询,内存的时钟和复位是由北桥发出的。是不是北桥坏了?
