标题: a1466 820-3437-b 待机0.02不开机 [打印本页]
作者: vividshang    时间: 2017-8-29 19:22
a1466 820-3437-b 待机0.02不开机 是什么情况 会不是CPU大芯片的问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 20:15
先把待机触发条件都查一下再下结论,ec查查
作者: JINWUDONG    时间: 2017-8-30 07:28
修机器不能靠猜想啊!要找问题再去解决问题啊!不然机器会好吗?
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-30 10:06
灯亮了吗?待机条件都正常了吗?要提供这些数据才能分析,维修不能估计哪里坏了,否则不会维修师傅,只是换芯片的师傅。
作者: 小林童鞋    时间: 2017-8-30 10:30
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-8-30 10:46
待机3v出来了吗     pwrbtn  rsmrst 都量了吗
作者: yzplyj    时间: 2017-8-30 11:06
苹果还需查电池哦,有些机器电池坏了也不开机
作者: ptmanager    时间: 2019-9-10 17:02
A1466不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
