标题: 苹果6P 微信说话好使 打电话对方有时听不到我说话 [打印本页]
作者: snowwei3    时间: 2017-8-29 18:44
  我家孩子老是拿我媳妇的手机玩 经常摔到地板上,今天就出现问题了,给我打电话的时候 说两句话 声音就没了, 但是微信聊天一点问题都没有,为了测试是不是信号问题,给好几个人打电话 都是这个问题,苹果手机的通话麦克风 和微信麦克风 是共用一个麦克风吗。这是不是送话器坏了?
作者: q403027221    时间: 2017-8-29 21:02
不是一个MIC 你这个应该是尾插上的麦克坏了。换尾插吧。免提情况下用的前像头那的麦克
作者: xwxfx    时间: 2017-8-29 23:23
              换个尾插               就好哦
作者: zhouhy    时间: 2017-8-30 09:17
检查尾插的接触,如果是摔的,可能是接触不良
作者: 阳师傅    时间: 2017-8-31 21:15
用录音试试有没有反应
没有反应就换尾擦
作者: TWAG1    时间: 2017-9-1 14:17
測試下 SIRI  能否正常使用  更換聽筒排線 測試看看
作者: 倚天健    时间: 2017-9-1 15:15
一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了
作者: lijiaming88    时间: 2017-9-1 15:31
楼主换尾插试试吧    上下两个mic
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-9-1 16:25
摔的一般就是硬件的问题了,,,,,
作者: 15958273791    时间: 2017-9-1 16:34
  换个尾插               就好哦
作者: 13678783780    时间: 2017-9-2 14:26
换尾插吧。通话跟微信不是同一个MIC.
作者: 倚天健    时间: 2017-9-2 16:10
呢会没触犯对 ,现在好了谢谢了!!!
作者: zxfwxl87    时间: 2017-9-2 16:41
差不多  自己懂的话可以淘宝一个试试
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 18:05
喇叭坏了吧
作者: hechunhu1    时间: 2017-9-2 18:51
换原装尾插排线,检查是否还过机壳
作者: xuboming    时间: 2017-9-3 15:40
高人!不送话就要干CPU吗?请问层主,干好了多少板?
作者: 徐elf    时间: 2017-9-3 17:17
微信还有视频聊天的时候是用的上面的送话器,打电话是下面的,先换个尾插排线试试
作者: 名冠小陈    时间: 2017-9-4 14:17
充电芯片换了最后好没好哟
作者: lurui    时间: 2017-9-4 18:34
能否正常使用  更換聽筒排線 測試看看
作者: 无聊存在007    时间: 2017-9-6 21:55
13678783780 发表于 2017-9-2 14:26
换尾插吧。通话跟微信不是同一个MIC.
通话的时候是正常模式,此时工作的是底部mic,而微信是工作的状态应该是免提的模式,此时顶部2个mic的才负责送话。
作者: 冬浩    时间: 2017-9-7 16:35
你再说什么?我看不清楚
作者: 冬浩    时间: 2017-9-9 11:43
这个应该是手机有问题
作者: 鸿威    时间: 2017-9-11 15:24
应该 要换 尾查的 ...................
作者: 13872059769    时间: 2017-9-12 12:02
坏了 淘宝买哈哈。。。。
