DELL 14-5480 不开机 内存坏 主板烧
dongshengkeji
2017-8-29 18:33
今天修到一台DELL 14-5480的机器。。来时不开机。。待机有点高。。拆机发现有个芯片有点热。。反过来一看。。有个8脚的上管烧了。。这时果断把上管下管都换了。测量这对上下管输出的电感阻值好低啊。把电感挑起来了。测量输入端阻值还可以。输出端阻值为0。按开机 电流可以上到。0。56 又把电感焊接上。开机 电流直接就到5A了。。吓了一跳。再去测量发现上管又烧了。。又重新更换了上下管 把电感再挑起来 电感的输入端不短路。输出端短路。。看了下图纸。输出端的电压 最后到内存了。。就把内存拆下来 测量电感的输出端阻值可以了。。再装上内存。。电感阻值又为0了。。原来是内存坏了。。。 不装内存。开机。电流可以到0.56A ,换了一个内存 电流还是0.56A 摸着刚才换得上下管的管理芯片有点热。。。就更换了一个。。机器就可以显示了。。修这个机器最终就是换得内存 换上下管 换上下管的管理IC 这个机器修复的也不麻烦。。各位凑合看吧
路灯上的苍蝇
2017-8-29 18:52
修机不易,加分鼓励。。。。。。。。
JINWUDONG
2017-8-30 07:36
你这个机器应该就是内存供电芯片坏了,把你的内存也烧了,没有烧你的CPU就很好了。
