标题: 联想扬天S710-00 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-29 18:21
标题: 联想扬天S710-00
品牌:联想
型号:扬天S710-00
故障:屏上有亮线
客户拿 来说有时好 有时坏,就是屏上有线条,感觉不像屏的问题,有点像屏线那种,但我拆开换了普通显示器的屏线,屏背景都是绿的,用原机的屏线就是只有 线条,偶尔又是好的,有时候字体有拖影,那位遇到过这种情况,请问是什么问题。这种屏线很长,普通的够不着
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-8-29 18:54
同面的液晶通用软屏线不够长?不行就淘宝买几条,我都备货了。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-29 19:47
显示器里面的,排线没这么长,显示器里的我量了下25CM,这个估计有35CM
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 20:20
买根一模一样的试一下到底是不是排线的问题
作者: 拓维科技    时间: 2017-8-30 08:35
屏上有亮线,一般情况下都是屏本身的问题
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-30 10:02
这个就像显示器花屏一样  把屏线嚓嚓机好啦
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-31 11:17
屏线擦过了,两头都用橡皮擦 擦了,还是一样的故障
这屏线貌似不好找,还很贵 80多一条…………
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-31 11:18
拓维科技 发表于 2017-8-30 08:35
屏上有亮线,一般情况下都是屏本身的问题
现在没配件换了试,我也没办法试出来是什么问题
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-8-31 11:53
换屏就好了。这个不是屏线的问题
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-31 12:20
╮宇︶ㄣ 发表于 2017-8-31 11:53
换屏就好了。这个不是屏线的问题
真的吗老兄,我也希望是屏…………
作者: txhx    时间: 2017-9-16 13:47
屏的问题,屏线不可能导制一条竖线
