标题: 秒杀SONYDSVS131A11T暗屏 [打印本页]
作者: 德玛希亚    时间: 2017-8-29 18:16
一星期前,旁边联想专卖店小伙子抱台SONY机子过来问我,师傅麻烦帮我看下这个是不是屏坏了,我一看,屏一半是好的,一半白屏,就直接告诉他换屏400RMB,小伙子说是问下老板把机器拿走了。三天后再次过来问:“师傅问下,换上屏无没光,电筒照着可以看到字,是不是屏线坏了?”。我一听大概明白什么问题了(估计自己某宝上买了个屏,自己换的时候把机器烧了,而且基本是烧到屏供电),我说:“你这是主板烧了!”,小伙子走了,过了一会过来说:“师傅外接显示器是正常的,应该不是主板烧了吧?会不会是排线哟?”。我说:“你换了试试吧。”  三天后又来了,师傅还是麻烦你帮我们看看吧。(估计是某宝又买了条屏线)
   费话说了一堆,进入正题:既然是暗屏,先查屏供电。直接屏接口处量保险吧,表笔下去,20秒就发现一个保险电阻另一端电压没过来,万用表再确认下阻值无限大(断路),直接飞根线把保险电阻两头连上。开机OK。(200RMB到手,看他以后还敢自己换)
作者: H55    时间: 2017-8-29 18:53
哈哈, 你这个同行蛮好玩的啊。。。。 我喜欢
作者: abcd4    时间: 2017-8-29 19:46
这不科学  他应该回去再换片主板看看的
作者: 小肥龙    时间: 2017-8-29 21:08
新人入行都会出现不的问题 希望前辈们多提携
作者: bjblyj    时间: 2017-8-29 23:06
碰到暗屏的机了。也算是捡钱了,,,,,,,,,
作者: 星仔本本    时间: 2017-8-30 10:13
LZ忽悠人很厉害  学习了
作者: wsniu    时间: 2017-9-1 09:09
学习了  以后遇到这个问题可以参考下
作者: 何国锋    时间: 2017-9-2 22:23
为什么不找颗保险换上去?这样容易出问题
作者: guoping2008    时间: 2017-9-2 23:15
昨天也是一DELL笔笔暗屏,同行送过来的,手电一照有戏,真接拆开看了有屏供电,LED灯条烂了,晕,等发货,我就没这么好运气
作者: bai2005    时间: 2017-9-3 08:32
下次有问题他会直接找你,不再折腾了
作者: 88325463    时间: 2017-9-3 09:07
一开口就知道你是老江湖了,经验很足。学习了。
作者: yyh520    时间: 2017-9-3 09:23
今来学学习
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-9-3 09:31
SONY本子和THINKPAD就容易保险坏
作者: 695985543    时间: 2017-9-3 09:42
这个就是吃的技术饭   没个二把刷子  也敢自己动手     其实这样的事情 我也遇见很多了   哈哈
作者: xiaohui123    时间: 2017-9-3 10:23
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
作者: 于成林    时间: 2017-9-3 10:26
对啊  他怎么不换主板呢,哈哈  这活让你干的过瘾
作者: qw1824290389    时间: 2017-9-3 10:33
屏幕  有没有烧啊  保险不会无缘无故烧的
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-9-3 10:34
换的时候没取电池要不就屏线插歪了开机
作者: xiaohui123    时间: 2017-9-3 17:30
感谢楼主分。。。。。。。。。。。
作者: yuanlong    时间: 2017-9-3 18:32
他们自己这么一折腾,有费了时间,应该花的还不止400吧
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-3 21:35
捡到金元宝,微信扫一扫,得了200块钱,哎,好赚
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-4 01:47
学到了楼主忽悠人的本领。暗屏大多数我都是直接拉电压过去但是一定都会记得把转换芯片取了。
作者: LCHHDL    时间: 2017-9-4 09:53
干的漂亮 这就是技术 ,有礼有节。
作者: xiaobian123    时间: 2017-9-4 10:35
牛逼,加油楼主,一看你就是个老手
作者: 华瑞电脑维修    时间: 2017-9-4 10:39
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zxf    时间: 2017-9-4 12:14
不错的分享,不过没遇到过这样的情况,下次遇到试试
作者: 欠扁的幸福    时间: 2017-9-4 12:18
半个同行 你就少要点呗  一下400 人家也要挣钱
作者: 凌越维修    时间: 2017-9-4 12:28
为什么不找颗保险换上去?这样容易出问题
作者: .Хцал    时间: 2017-9-4 12:44
这个是直接送钱的生意,好难遇到这问题
作者: aeioui    时间: 2017-9-4 12:45
第二次回复,只是为了的一点金币,谢谢
作者: 信亿佳    时间: 2017-9-4 12:49
我这边经常见这种客户,拿机来了问你到底是什么坏。一般我直接报主板坏不修拉倒。有些叫拆下来检查然后他才决定修不修。
作者: MarsKing    时间: 2017-9-4 12:57
星仔本本 发表于 2017-8-30 10:13
LZ忽悠人很厉害  学习了
不算忽悠吧。LZ 说的对啊 是主板烧了呀,客户自己不相信而已。这种基本是自己换屏 没拔电池造成的。
作者: gmajynipl    时间: 2017-9-4 13:05
刚开始都是这样的,容易走弯路,修多了就好了
作者: chengdengjiang    时间: 2017-9-4 14:43
维修了机器  自己害得还要换屏  应该掏了500多吧
作者: tll1990    时间: 2017-9-4 14:46
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-4 14:57
有点看小说的既视感,被维修耽误了啊
作者: 海中668    时间: 2017-9-4 14:57
你这个同行业是个人才,买了屏和屏线,再给你200元红包,不服不行
作者: 1225322502    时间: 2017-9-4 15:05
这种人多了去了,呵呵,!!!是叫他们长点见识,技术不是问来的,
作者: 1226143370    时间: 2017-9-4 15:30
哇这个师傅可以啊前途无量
作者: 怡雪电子    时间: 2017-9-4 15:42
要是过两天不来找你了,估计主板自己也能换了,现在的客户真TM难待候
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:06
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
