,楼主果然不是一般人,这都敢接184215464 发表于 2017-8-29 19:16
应该换屏换壳就好了吧 淘宝上买不到壳吗
bbkchen 发表于 2017-8-29 19:00
这样硬盘都不坏,啥牌子的 ......
redfish133 发表于 2017-8-29 18:30
这个一千还有钱挣没?
13772645307 发表于 2017-8-29 18:19
摔成这样了,硬盘居然是好的,莪问一下看有么有ABCD壳,有的话联系迩。。。。。
血枫 发表于 2017-8-29 19:42
我靠 兄弟这样了你还弄啊 不划算了吧
15759298755 发表于 2017-8-30 09:18
楼主 啥硬盘啊 这么吊 居然没坏
JINWUDONG 发表于 2017-8-30 08:15
机器还能正常开机吗?都摔成这样了,还能开机?
坐等妹纸 发表于 2017-8-29 19:43
屏230,壳还没找到,估计ABCD壳要400块,成本应该在700左右,报1300还有得赚啊
a474744791 发表于 2017-8-30 11:06
就单纯的壳子 屏幕坏了 其他没问题吗···
supermh 发表于 2017-8-30 09:58
换机器,不换系统不就行了,
不影响软件使用,没必要这么麻烦吧。。。。。。。。。。。。。。。
荣锅锅 发表于 2017-8-30 10:30
板子能开机啊 你报1000 主板不用修吗
心累了无痕 发表于 2017-8-30 13:38
摔成那样了,还不如报过恢复数据稳釆,反真硬盘还是好的,
