标题: 联想CIH81M触发掉电无图纸维修 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2017-8-29 17:48
品名型号:联想CIH81M(BM6C99_A)症状:触发3秒掉电,再触发再3秒掉电,不显示
维修:(1)先上主板外观及型号图
(2)不断人为触发来测试各大供电,瞬间都有输出,那就先当电压正常。再测pcie槽a13\a14脚,无电压,那时钟肯定不正常。于是上论坛找图纸,居然没有。怎么搞呢?
(3)想想时钟芯片也集成到桥里了,要干桥吗?还是先查时钟条件吧。一般也就是cpu供电正常后发出PG,经过两个三极管后送到时钟芯片。那就先量cpu供电芯片边的三极管,还真发现两个管子不正常的,是两个npn管,一个是高电平过来,没有完全拉低c极,另一个具体忘了。于是换之,再通电果真 亮机。
电源上到主机里去了,等着下班,亮机图就不上了。
哎,老样子,还是为了积分发个贴。
作者: 唐枫    时间: 2017-8-29 18:14
应该是没有PG 造成的。。。。。。。。。。
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-8-29 20:08
这个H81触发掉电,通病来着,掉电无复位吧
作者: garry111c    时间: 2017-8-29 21:25
是cpu的pg被拉低,造成桥没有发出时钟信号,楼主碰到好运气了
作者: wangqini    时间: 2017-8-30 08:46
对,掉电没复位,确切来说,是掉电时钟
作者: asd130406    时间: 2017-8-30 09:28
通电量的还是断电量阻止的?好有耐心
作者: wangqini    时间: 2017-8-30 12:52
asd130406 发表于 2017-8-30 09:28
通电量的还是断电量阻止的?好有耐心
在触发瞬间,量两个管子的b,c极。其实也没花多少时间,
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-8-30 13:30
上次修到张。手贱把桥给干了。结果废了
作者: 木苽    时间: 2017-9-25 16:40
小白进来学习下  这都能修好 高手
作者: 风浪天涯    时间: 2017-10-6 15:19
我今天遇见一块也是这问题,看来这是通病了。。。。
作者: 新辉    时间: 2017-11-17 09:27
直接把QN24拆掉就可以了  我修过几片都是这个管子 我感觉应该是通病
作者: wangqini    时间: 2017-11-17 10:31
可以拆掉不用,就像许多人修cpu供电的en信号一样,也是拆掉类似作用的管子不用。只是,装个管子上去也就半分钟的事情,所以,我一般都是装上的。
作者: 苦后甘甜    时间: 2017-11-17 11:02
DEEPWROK信号,DSWVRMEN,INDVRMRN这三个信号好好查查。
作者: asamao    时间: 2018-2-10 19:16
我把QN24拆掉,还是开机风扇转一下,就停,把QN29也拆了,还是不行,好烦呀,这个是什么原因呢
作者: 王唯    时间: 2018-2-10 20:24
都是高人,学习一下思路。聚沙成塔吧。
作者: 薛培特    时间: 2018-2-22 14:17
这维修的速度很快啊,技术很行啊
