查看: 1304|回复: 3
865主板,全部没复位
发表于 2009-6-5 19:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
865主板,能开机,点不亮。检测全板没复位,经检测cpu1.72v电压,时钟,正常,内存电压,时钟正常,开机排针电压正常,REST排针复位电压3.26v,PCIA14脚3.3v,南桥电压正常,但是打南桥周围的小电容对地阻值5欧,有三处都是对地5欧姆左右,上电后,南桥一点温度都没有,请问大家,这样的检测结果,是不是可以判定南桥挂了呢?
发表于 2009-6-5 20:05:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无语,不知道怎么回事
发表于 2009-6-5 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号查了没有? 5欧,悬啊
发表于 2009-6-6 10:03:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
看一下PG信号到南桥之间的线是否有故障.主要是线路中的电阻.门电路,电子开关等.如果没的话.再看一下IO.南桥和北桥.如果PCI有复位的话.故障应该在北桥
