标题: 你们碰到这种情况怎么办 [打印本页]
作者: huangtao155    时间: 2017-8-29 17:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-29 17:19
什么意思 什么压下去 钱吗????
作者: H55    时间: 2017-8-29 17:21
电熨斗 搞下去,以前搞过几台能搞好,但是有点整么搞都不平,, 还有 客户已经发现鼓包,你整么搞他眼睛都检查哪里,你应该在他没发现之前 用电熨斗 烫平, 90%都能过关,
作者: 扬州本本维修    时间: 2017-8-29 17:23
用光板的就行了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: weiyandiannao    时间: 2017-8-29 17:37
这个不可能还原得一模一样,不行只有换了
作者: 黄大师    时间: 2017-8-29 17:38
周边贴上铝箔纸  ,风枪开到180度风速开到2。准备刮刀 按平就行了
作者: yd860526    时间: 2017-8-29 17:42
碰到挑剔的客户,是这样费事磨人的!换壳让他加钱咯!想还原怎么可能呢,只能换壳的!
作者: zhoutao    时间: 2017-8-29 17:55
不可能复原的  怎么弄都能看出来  因为客户就直接看哪里挑刺
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 20:21
使用热风枪加热看看能不能压下去吧
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-8-29 20:46
之前一个y400也是的  换壳子了  客户出的钱
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-29 20:49
这种罗丝太长顶出来的。是没办法复原的。和客户沟通下贴个贴纸吧。
作者: sy104689983    时间: 2017-8-29 22:16
这种问题要解决只能是在客户发现前 发现后就很被动了
作者: 18665874952    时间: 2017-8-29 22:23
要么加钱换,要么就这样!!!!!!!!!!!!!
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-30 06:44
看来我运气还算好的   我之前也打穿过  还好客户没纠结这个
作者: 优万维修员    时间: 2017-8-30 07:46
贴个贴纸最好的,找个i7的标签,顾客开心死了
作者: 佳欣办公    时间: 2017-8-30 08:05
说的没错,他就是不想付你钱,你拆装的时候太不小心了!一般的客户都可以接受的,你遇到了赖皮狗了
作者: 黄沙    时间: 2017-8-30 08:25
用风枪加热  吹软了可以压下去的 但是跟原来一样是不可能的 风枪温度别开太高
作者: abc3377    时间: 2017-8-30 08:59
这种问题发生之前解决最好了。但是客户一旦知道了基本上很难有回旋的余地了,做好最坏打算吧。
作者: askdsk    时间: 2017-8-30 09:06
                  风抢吹下。 压下去,。
作者: yesli    时间: 2017-8-30 09:09
这款机器几个螺丝长度不一样,之前我也遇到过
作者: 吴帮煜    时间: 2017-8-30 09:10
换壳吧,只能自认了,好好的面板顶个包,放谁心里也不痛快,
作者: 李强超    时间: 2017-8-30 09:27
客户发现之后,就不好说了,找个东西贴上是不错的办法
作者: 血月    时间: 2017-8-30 09:29
用疯抢可以压下去  但是还是会有个圈    客户太挑剔了  估计过不了关
作者: Amy同学    时间: 2017-8-30 09:31
拧的时候不要那么大力,挑剔的顾客,这种情况不管怎么搞,他都觉得不行,只好换新
作者: 陈之勇    时间: 2017-8-30 09:31
这个啊,常在河边走哪有不湿鞋的。就当经验教训了。挑剔的客户只有再换个新的了。
作者: 我市    时间: 2017-8-30 09:35
这个  估计 要 换了   就算 搞平 了     看起也是不舒服的
作者: z460268306    时间: 2017-8-30 09:38
用刀片 上面用洛铁 烫下去, 平了之后 加个I5的 标签
作者: 诺诺    时间: 2017-8-30 09:45
好好跟客户沟通下把 还原是不可能的只能说大概弄下
作者: E生无忧    时间: 2017-8-30 09:54
用刀削平 贴纸贴上 如果客户讹你那就换壳吧
作者: 小坤0    时间: 2017-8-30 09:58
最好的办法换壳吧,,以后注意点吧,,碰到这样的人算倒霉
作者: 904144338    时间: 2017-8-30 09:59
试着给他商量一下少收点维修费自己少赚点算求,这种赖皮的客户早打发走了事。
作者: 昵称坏    时间: 2017-8-30 10:01
这个太狠了    我也遇见过   就一次  我就长记性了   后来就没出现过,用刀切平,贴上贴纸试试吧   有的客户好说话还行
作者: shjcpc    时间: 2017-8-30 10:06
以前也碰到过黑色的 ,用打火机把镊子烧热往下压
作者: ikissmylove    时间: 2017-8-30 10:41
上螺丝上错了。。。。。。。。。。唉
作者: 荣锅锅    时间: 2017-8-30 10:41
这个是你搞的还是客户自己搞的 ????????
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-30 10:47
怎么还原都会有痕迹的好好给客户讲 少点维修费  什么的  实在不行只有给别个换哦
作者: 流年渲染青春    时间: 2017-8-30 10:54
使用热风枪加热看看能不能压下去吧
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2017-8-30 10:56
这个壳子好像很便宜  楼主修主板收他多少钱?下次注意了只有 本人初学的时候也有这种不幸的遭遇
作者: 两颗虎牙    时间: 2017-8-30 11:00
加热后可以按下去,不过也是有痕迹的,要想完美只能换壳
作者: 你不缺我    时间: 2017-8-30 11:07
这个很难搞定吧!客户不知道搞一下也不会在意那里,知道了要么换掉  要么搞一下价钱压一下
作者: 小飞2H    时间: 2017-8-30 11:12
有的客户好说话,不会在意那么多,有的客户很纠结不好说那么多啊!就跟他说不知道,维修前也没注意
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-8-30 11:13
我要是客户我也不愿意 看着别妞 只能认倒霉了
作者: bestsu    时间: 2017-8-30 11:17
客户要是没看到你压压还行 问题是客户看到了 就算你按下去看不出来 客户还是讲的
作者: woshishui822    时间: 2017-8-30 11:18
纸有弄贴纸盖住了 再怎么复原也看的出来!!!
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-8-30 11:21
又是工作的失误,遇到刺头,就麻烦了。压平了也很明显。。。
作者: 我在火星修电脑    时间: 2017-8-30 11:28
这种垃圾客户  你给他少50维修费他马上就没屁话说了    不同意你就说给他换个壳  机器不修了   还原给他  !
作者: 专注主板维修    时间: 2017-8-30 11:29
ASUS好坑的,螺丝长短不一,有见过客户的电脑两边都打出包了,很对称的
作者: 八四日公隹    时间: 2017-8-30 11:38
如果是你造成的话不必纠结,直接换,夜长梦多
作者: 网游侠    时间: 2017-8-30 11:41
这个顾客发现了就不好整了,怎么整也能看出来,发现之前你加加温,用平的金属柱用点力就压回去了
作者: daifujiu    时间: 2017-8-30 11:43
我刚开始做的时候也赔过笔记本的壳的
作者: king888    时间: 2017-8-30 11:43
拿个刀片放平,用洛铁烫一下。也只能烫屏,恢复原状就不可能了。
作者: test3535    时间: 2017-8-30 11:44
这个壳不贵,换壳吧,上次我徒弟把苹果笔记本打成这样了,才叫赔死
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-8-30 11:49
你这怪不得别人 做生意也要有自己的担当 买个教训吧
作者: dmez168    时间: 2017-8-30 11:51
不能怪谁!谁的原因谁买单。这个并无争议。
作者: dmez168    时间: 2017-8-30 11:52
打螺丝鼓包属于粗心大意。估计这个教训以后不会再出现这种问题了,也是好事
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-8-30 12:04
我就用螺丝刀用力搓下去  不过有点点明显 后面不行就给客户少收点钱
作者: 欧BA拉    时间: 2017-8-30 12:12
客户要求就果断换吧,或者你可以说换的壳没有原装的好,少收点维修费补偿一下
作者: 网游侠    时间: 2017-8-30 12:13
苹果弄成这样就说不过去了,用苹果的要求高啊
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-30 12:25
直接用刀吧鼓起来的刮平就行  找个小标贴上
作者: 军少少少    时间: 2017-8-30 12:33
这个难说了、看客户好不好说了。。。。。。。。。
作者: 饭盒93    时间: 2017-8-30 12:34
在客户发现之前 用刀把它削平 一般不容易发现  你现在客户发现了 还说要你换壳 明摆要搞事 你做什么都没用
作者: 满满    时间: 2017-8-30 12:41
吹风机吹吹按按会好看点      这螺丝上的也是厉害
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-30 12:48
如果是胶壳可以用热风枪慢慢调温度  注意一定要慢 不能心急 要不然壳会变形 到一定热度找平的东西压下去  会好很多
作者: zhouxiaobao9    时间: 2017-8-30 13:05
没见过这样的客户,一般这点小问题客户都能接受的
作者: momodai    时间: 2017-8-30 13:06
很好解决啊,说说好话,便宜一点,,不就行了
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-30 13:10
用烙铁烫一下会平的,温度别太高
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-30 13:11
再涂点色就可以
下次小心了碰上不好说话的也是无语
作者: wengshaosi    时间: 2017-8-30 13:19
什么样的客人都有,螺丝有长有短啊!以后要注意点,不行就换个壳给他了,下次来了再赚回来。这个壳你留下还是可以卖给别人的。
作者: qq156470167    时间: 2017-8-30 13:37
我也搞到过这样  还好客户好说话
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-30 13:42
就算压下去了,也不光滑,还不如就那样好看,
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2017-8-30 13:52
  你这太简单了     经常这样   风枪温度低些吹下  一压就好了    很完美
作者: 我太阳维修    时间: 2017-8-30 14:01
以前的宏基 有次心不在焉也是这样了  弄了个win7的标 贴上去
作者: K-ing    时间: 2017-8-30 14:01
哈哈  华硕的 是有点坑 螺丝就长那么点点    这种 烤烤  按下去
作者: zhangwei8621    时间: 2017-8-30 14:08
装机需谨慎啊兄弟 。清灰搞不了几个钱还要赔钱
作者: wmj742879706    时间: 2017-8-30 14:17
你这个是上D壳的螺丝不匹配导致的吧。我原来也碰到过,客户没说什么就算了。
作者: 我是学习滴    时间: 2017-8-30 14:18
螺丝问题 哈哈 还以为只有我 干过这事
作者: 南宁天堂维修    时间: 2017-8-30 14:24
刀片上用烙铁压  看看,你要跟他讲道理,不会真的换吧
作者: reng112a    时间: 2017-8-30 14:26
螺丝上错这就悲剧了,客户发现之前还可以敷衍过去,发现了就跟客户商量少挣点吧,一般都不太计较的
作者: 1449177335    时间: 2017-8-30 14:31
沟通一下吧 一般都能接  受
作者: 1449177335    时间: 2017-8-30 14:32
  遇到无理取闹的就少点钱给他
作者: 起步总是很难    时间: 2017-8-30 14:37
这款机子很容易打错钉子,后盖有3种规格的钉子,拆的时候要注意了,中间部分是最长,很容易错装到屏轴处,结果就同楼主的图上一样效果。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-8-30 14:37
螺丝刀压下去就好了啊   不就是顶起来了吗  多打点事
作者: 风清云淡云    时间: 2017-8-30 14:54
这种找个贴纸搞上去不然只有换板了
作者: 吹风的牛牛    时间: 2017-8-30 15:20
有的客户不好说话的。有的客户就不会。
作者: 一漂崛起    时间: 2017-8-30 16:05
重点在客户 。。。。。。想找麻烦
作者: xwzhping    时间: 2017-8-30 17:30
风枪吹,按下去,不会太明显。我遇到过好几次。。。
作者: 明月维修    时间: 2017-8-30 18:31
这个只有换了,不可能做的和原来一模一样,想换壳让他加钱。。或就这样给他减钱,看你怎么忽悠了
作者: 千金方    时间: 2017-8-30 18:36
风枪是搞不下去的,上面有用熨斗的,没试过。不过想复原是不可能的,弄下去有可能,痕迹肯定在,先弄了吧,效果差不多再跟客户商量贴膜,还不答应,只能诅咒吧
作者: 黄家宝    时间: 2017-8-30 18:51
计较的客户你怎么弄他都会不满意,既然碰到了,只能认了,给点优惠或者送点东西
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-31 17:39
搞个ITNEL I系列的贴纸贴上不就完事了吗,或者 是华硕技嘉那种主板里面的一个小小的LOGO贴纸贴一下,
作者: A721326822    时间: 2017-9-1 10:33
铬铁熨铁片压下去,OK。。。。。
作者: jengames    时间: 2017-9-1 10:50
刀片切掉高的地方 黑色彩笔涂上就是了  自己螺丝上错了
作者: 晟晟晟    时间: 2017-9-1 16:19
打螺丝的时候要注意螺丝的长短,这种情况我也遇到过,不过要换C壳的还第一次听说
作者: chinayusanling    时间: 2017-9-2 19:27
风抢吹下。 压下去,,,,,,,.....
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-9-2 23:07
这种事不要怪客户,自己拆装出的问题就承担责任,客户没错的
作者: lucy    时间: 2017-9-2 23:31
我这边他们新机器加固态也会搞成这个鸟样子
作者: super0612    时间: 2017-9-2 23:42
一般都用手术刀刮平,要一点一点来
作者: super0612    时间: 2017-9-2 23:43
super0612 发表于 2017-9-2 23:42
一般都用手术刀刮平,要一点一点来
               刮平再用水彩笔涂下
作者: 菜鸟吴工    时间: 2017-9-3 02:57
这种情况可以压下去 但是有会有明显痕迹,鼓起来的太多了
