标题: 5公里距离,需要多粗的电源线? [打印本页]
作者: 莫凡    时间: 2017-8-29 17:04
标题: 5公里距离,需要多粗的电源线?
如图,带载10个球机,220V传输,需要用多粗的电源线?
排除就近取电、升压传输再降压、太阳能!
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2017-8-29 17:43
10个球机算220V 1A电流吧,建议2.5平方铜线以上吧,5公里太夸张了些,不建议架线,成本太大了
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2017-8-29 17:46
5公里得100卷啊,算200元一卷算了,也得20000,还要考虑电线杆这些
作者: wbs8212    时间: 2017-8-29 18:42
2。5 平方的纯铜线吧,否则传不过去的。电压 降得很低了
作者: 我市    时间: 2017-8-30 09:56
这个 就比较 头疼了          ...
作者: 莫凡    时间: 2017-8-31 10:27
我考虑的是2.5平方够不够?需不需要4平方或6平方以上?
作者: 可乐加冰    时间: 2017-9-3 00:10
球机如果是交流供电
电压就不能偏离220V太远  看能不能使用DC供电的球机 这样你就可以使用110V的开关电源 对线路要求就降低了
10个球机 5KM的压降很大的  摄像头不支持直流供电,就只有逆变了 逆变要搞正弦波的
需要多大平方的电源线可以根据方案计算出来
作者: 门电路    时间: 2017-9-9 15:21
球机没有AC供电的吧,一般都是DV 24v,你把功率算好,再算算线的功率,不就可以了吗
作者: liuyongchao    时间: 2017-9-12 15:31
5000米啊  距离确实有点远  不好施工哦
作者: xiu120    时间: 2017-9-22 15:36
有的啊 球机有24V交流的。并不是直流DC 我装过的,当然也有12VDC的
这个我还是f建议太阳能供电吧?拉线成本太高啊
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-22 15:41
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-22 15:42
作者: chaogushen    时间: 2017-9-22 15:50
不好弄。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aiyudewo    时间: 2017-9-24 11:53
没碰到过,学习了,楼主是怎么解决的
作者: yegyyk    时间: 2017-9-25 14:54
2.5以上的线就行
