标题: v5-573触发3 5v掉 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2017-8-29 16:28
标题: v5-573触发3 5v掉
v5-573触发3 5v掉,第一反应是后级有短路。取掉Q53 Q56 触发有电流。这一次严重误导了自己。以为真的后面有短路。表测阻值正常,那就是微短路。心想这麻烦了。于是各种测。没发现问题啊。一万个心酸。这是第一天。第二天没办法一来就把待机芯片换了。通电一样的。郁闷。第三天。经过一晚上的思考。一来把待机两个电解电容换了 PC131 PC119,.通电,尽然好了。我去。
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 16:33
呵呵  这两个电容引起3 v5v掉了有示波器的话一下就欧克
作者: huazi51920    时间: 2017-8-29 16:39
这种故障 可以借鉴 下次碰到同样问题直接试试
作者: H55    时间: 2017-8-29 17:01
宏碁 的 几款 ,电容报废率很高,基本都是老通病了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
