标题: DELL P41G 不上电维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-29 16:00
标题: DELL P41G 不上电维修
今天是美妙的星期天(今天我放假|).早上在店里清东西准备走了,突然来了一个30多左右的大哥说要修电脑,(心中一万只草泥马奔腾而过)接过他的电脑,上可调看,只见0.02的电流一闪而过,就变成了0.00了,按开关无反应。
那位大哥突然说要去买菜了,等一下再过来,说罢就挥腿而去。
开始修机,按开关没反应心想可能是开关的问题(哈哈哈,又要捡钱了),拆机后直接看开关,卧槽开关居然在键盘是在上面的,我又多按了几次开关还是没反应。果断找出图纸看看开关,   [attach]1566912[/attach]
是在键盘接口的29脚。短接29,28后 诶呦我去 居然开机了,这就无语了还要换键盘啊。
这时客户买菜回来了,就和他说是要换键盘,键盘也比较难换的,和他报好价后,他就走了,我就去某宝上面买了一个键盘。然后就去过我的星期天去喽!
两天后键盘到了,先把买回来的键盘装上试试,按开关,果然可以了,就急忙的把他的键盘拆下(这个是那种要除胶的,拆了之后还要用胶点上去),键盘换好后就要开始测试了,点开机是可以开的,多试几次后发现开就一点后就会自动掉电(电流变成了0.06了,这时想起客户说过有时会掉电的了),然后我又多试了几次居然每次开都是0..06不上电了。哎呀这下还要修主板了。
开始修机。
电脑型号:DELL P41G
主板板号:DAOJW8MB6EO  REV:E
先打各大供电电感的对地阻值,无短路;在看看主板有没有腐蚀,也没有。然后上电,电流还是0.02一闪而过,测有3/5V的待机电压,触发后电流跳到0.06了(这里电流0.06忘记拍照了),测3/5V电压就被拉低了,但3/5的工作条件都有;测其他电感均无电压;摸待机供电芯片发烫,我先用示波器测3/5V的波形
3.3V上管G极波形
3.3V下管G极波形
3.3V电感前端波形
3.3V电感后端波形
5V上管G极波形
5V电感前端波形
5V电感后端波形
5V下管G极波形
没辙了,换了几个待机芯片后,问题都是样的。
这时想起实地船长老师讲过的“待机后3/5V,触发后3/5V被拉低”一课。
这些故障需要一个一个的排除,我先看是否假公共点, 查图纸PQ32和PQ33为适配器的隔离管,
测PQ32的电压: G极14.5V,D极19.4V,S极19.4V,这个都是正常的;在测PQ33的电压:G极28.3V,D极19.4V,S极19.4V,这个电压也是正常的。假公共点可以排除了。再看看极限电流设定,听船长说过,极限电流设定就是把设定脚连接电阻的阻值变小,于是就把待机供电芯片的1,6脚连接的电阻换了小了阻值。上电后还是一样的。滤波不良通过示波器测得的电感后端波形可以排除,那就只剩后级短路喽。
这种情况的后级短路一般都是二级转换电路有短路,查3/5V的转换就行了。
找图纸看到PU4旁边有二级转换电路,先查3.3V转换的+3V,测PQ22的S极没有短路;再测5V转换的+5V,测PQ17的S极时我的万用表滴滴滴的响了,果然是5V的二级转换短路了,哈哈哈终于找到问题了,找+5V的滤波电容,我把PQ17附近的滤波电容都拆了还是一样,仔细看看主板发现PQ17是在声卡旁边的,
找找图纸发现+5V也给声卡做转换和上拉电压,打声卡周边电容的值,发现有很多都是短路的,然后把声卡拆了后就不短路了,上电触发后电流升上去了。
大家多看看,多加分啊,希望大家以后遇到这种情况少走弯路多走直路。
                 低手路过,高手勿喷!
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-29 16:03
       我纠正一下,短路的是声卡不是网卡
作者: 18623700435    时间: 2017-8-29 16:27
楼主技术没得说,感谢分享,祝发财。。。。
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 16:30
怎么没有图片了   要是有图片看起来就不一样了 , 本来键盘问题   被放出了毛病
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-29 16:34
我也不知道啊,我编辑的时候有图片的,已发表出来就没图片了,不知道怎么回事
作者: H55    时间: 2017-8-29 16:48
键盘报废是个老通病了。。。 至于 网卡报废有点意外
作者: 我是学习滴    时间: 2017-8-29 18:09
我手可低了 哈哈哈
作者: wgf632496    时间: 2017-8-29 19:30
  ,5V二级转换短路了竟然能开机
作者: lk50d    时间: 2017-8-29 19:31
不错,不错二极转换电压短路引起的。
作者: 张启辉    时间: 2017-8-29 23:54
技术真好呀,,,学习了,,打字很累,,加分
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-30 00:11
请教下,那个待机电流有,掉电后待机电流都没了,是换键盘好的吗。
LIMI是增大还是缩小,我那个时候没讲,可能需要看芯片手册吧
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-30 00:14
谢谢楼主让我修这种掉电的有点思路了。原来还有有转换电路我给忘记了。
作者: jiu办    时间: 2017-8-30 07:34
后级短路引起35v电压一出来就掉了
作者: mzvihv    时间: 2017-8-30 10:21
好详细   加分
作者: lixiaobin192    时间: 2017-8-30 10:33
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
作者: 一夕阳光    时间: 2017-8-30 12:04
PQ32G级14.5也正常、???????
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-30 12:23
lz的理论确实扎实 不过最让我羡慕的是你的示波器 可惜我不会用
作者: 多多    时间: 2017-8-30 12:25
草重藏車 发表于 2017-8-30 12:18
写的不错谢谢分享学习了---------------
兄弟你这样回复没啥意思
作者: 穿壁引光    时间: 2017-8-30 12:25
网卡是本身的故障还是后来的呢 本身的为什么刚开始可以开机
作者: 军少少少    时间: 2017-8-30 12:34
谢谢分享。。。。。。。。。收藏一下、、、、、、
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-8-30 12:46
换键盘能上电 修主板还需要在给客户报价吧?
作者: sai784778    时间: 2017-8-30 12:51
讲解的很仔细,学习了,给楼主点攒。
作者: zanshengwei    时间: 2017-8-30 13:09
机子保护做的不错修的也可以
老船长带路就是好
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 21:25
  那是必须滴啊
不加钱那不是亏死啊       哈哈哈
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 21:43
LIMI是增大还是缩小,我那个时候没讲, ...
我的这个是待机时有待机电压,触发后就没有了,电流0.06 。是因为二级转换电路短路了,
至于这个 LIMI 我没看懂是什么
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 21:47
这个问题应该请教大神,当时我也觉得好像有点高了,但是它开机后还是14.5啊
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 21:48
哈哈哈哈哈,来实地吧迅维带你装逼带你飞
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 21:51
zanshengwei 发表于 2017-8-30 13:09
老船长带路就是好
是啊是啊     大家都跟着船长走啊,不怕翻船不怕浪
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-30 22:33
至于这个 LIMI  ...
我的掉电本本修好了,掉电后待机电流0.000,是充电芯片坏,今天有发帖。
你的帖子很详细,类似这种情况,我建议,你用下降沿抓波3V和5V,看看谁先掉,就去找谁的二级转换。看帖子你是用上升沿。
你的机器故障时,3V和5V没了,即待机电压没了,但可调电源上显示的待机电流,应该不是0.000吧
LIMI是限流阈值,我看的几个帖子是增大阻值,自己也修过,所以有点疑问,你为什么减小这个阻值
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-30 22:37
理论真扎实  修得很不错  思路很好
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 22:40
你的帖子很详细,类似这种情况 ...
嗯,用下降沿抓掉电的波很不错,学习了
机器故障是,触发后的电流是0.06的,并不是0.00
因为我听到船长的课里面 有说到过他修过的一个案例,你可以再去听听,他也是用的减小阻值
作者: 划破夜空    时间: 2017-8-30 22:56
兴中华 发表于 2017-8-30 22:40
嗯,用下降沿抓掉电的波很不错,学习了
因为我听到船长 ...
我有的视频,都是2年前的了,新的暂时没。
你的帖子,插电源待机电流0.002,有3V/5V,
触发后,0.006,但是3V/5V没了,对吧。qq号私信给你了,希望以后能多交流
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-30 23:04
触发后,0.006, ...
好的,
遇见你很高兴
作者: 大头成功    时间: 2017-8-30 23:07
修这么久原来是声卡坏了!楼主辛苦了!
作者: 本人新手    时间: 2017-8-30 23:13
还有周日啊                               不错
作者: 409150082    时间: 2017-8-31 09:50
很好   学习学习
作者: haiweisun    时间: 2017-8-31 10:11
这个机器昨天来了,进水同行的朋友。没搞头
作者: 重庆-松    时间: 2017-8-31 10:16
这么麻烦原来是声卡的问题。。。。。。。。。。。。
作者: 重庆-松    时间: 2017-8-31 14:18
楼主示波器什么型号来着。。。。。。。。。。。。。。
作者: 奉献之星    时间: 2017-8-31 14:30
楼主真的修的不错哟,给我学习了。
作者: 心累了无痕    时间: 2017-8-31 14:37
遇到待机芯片发烫的或待机电压拉低的情况下没测到短路的,我一般会断开电感,用可调电源调到3.3V,
分别接到3/5V电感后端,如果出现大电流说明后级有短路,用手都可以摸到,可以省很多时问,
作者: hfjgklk1    时间: 2017-8-31 16:54
楼主天天都有钱捡,真好呀!好久没钱捡了
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-8-31 16:57
   厉害
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-31 19:29
分别接 ...
这样烧机,我也试了的,但是就待机芯片发烫,其他地方都不烫
作者: yuanyuantang    时间: 2017-8-31 20:50
大哥我是自学的,不明白啥是假公共点,是公共点没电压吗,解释下拜
作者: 会员1112844    时间: 2017-8-31 23:09
假公共点是有电压,没有大电流的电压
通过适配器隔离管内的体二极管过得电压是没有电流过去的,只有使隔离管导通了才有电流。
没有电流就会带不起负载
作者: xj900905    时间: 2017-9-1 08:25
把迅维的维修思路往上一摆,饼哥就来加分了
作者: 远程电脑医院    时间: 2017-9-1 08:46
待机芯片发热多半都是3.5V和转换电路短路造成的!
作者: ct4251809    时间: 2017-9-1 09:11
楼主这个贴子很有意义,上课有听得很认真哦,能够灵活运用,很不错,加分支持。
作者: 904144338    时间: 2017-9-1 09:45
楼主技术确实不错。。。。。有示波器修机就是好,
作者: stevenwen    时间: 2017-9-1 09:46
很值的学习,示波器我还不会用,所以有关示波器的我还看不太懂,努力学习进步中!
作者: 春雨    时间: 2017-9-1 10:12
这个机子的声卡坏我也遇到过一次。开来这个声卡以后维修是要注意了。
作者: liuhui19738520    时间: 2017-9-1 10:13
写的很详细!谢谢楼主分享学习了!
作者: 547888627    时间: 2017-9-1 10:21
作者: 547888627    时间: 2017-9-1 10:22
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-9-1 11:30
后继短路        有示波器很好修机器
作者: 谷召朋    时间: 2017-9-1 12:02
谢谢分享。。。。。。。。。
不过最让我羡慕用示波器!
作者: weishanhuan    时间: 2017-9-1 12:13
后级短路引起的掉电,这让我想起了HP的某个型号也老是声卡短路,好像是HP  CQ32,楼主技术不错,维修很细心,加分支持一下
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-9-1 18:23
厉害了 ,收藏一下......感谢了.................
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-1 21:42
ilim 极限电流调节脚 减小阻值 是为了让 电流 增大吗
作者: 15958273791    时间: 2017-9-2 13:56
这么牛逼!让我们情何以堪,佩服的五体投地
作者: haiweisun    时间: 2017-9-2 16:26
我也很喜欢不上电的维修,时序很关键
作者: haiweisun    时间: 2017-9-2 16:41
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 1226143370    时间: 2017-9-2 17:54
厉害厉害                 学到了
作者: chinayusanling    时间: 2017-9-2 18:25
作者: 小飞2H    时间: 2017-9-3 10:21
波抓的好啊,有示波器可以排除好多问题!后级拉低真是有时候想不到啊……
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-9-3 11:15
后级短路引起35v电压一出来就掉了
作者: glm7605    时间: 2017-9-3 12:57
这款机器键盘坏是通病 一开始不是能亮吗 怎么放坏了?
作者: 会员1112844    时间: 2017-9-3 14:46
我换上键盘后,就进系统测试,发现电流一直在跳,最后就变成0.06咯
作者: 鑫色阳光    时间: 2017-9-3 15:46
好像走了弯路  这种掉电的一般先全板打下阻值哈
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-9-3 18:00
作者: zhoukangzk82216    时间: 2017-9-3 21:53
这个主板经常修到  但是这个这个问题还是很少
作者: 13129938672    时间: 2017-9-4 10:44
楼主你写这么多需要多久啊 累不累啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 13129938672    时间: 2017-9-4 10:46
不上电看一下有没有待机  在看一看保护隔离
作者: 影迷zz    时间: 2017-9-4 10:52
楼主思路很清晰,示波器用的这么6 学习学习
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-9-4 10:56
楼主这篇可以的!技术不错!加精华!!
作者: 和鹏电脑    时间: 2017-9-4 11:14
兄弟你的帖子挣了不少积分吧!思路非常好。
作者: q2142180    时间: 2017-9-4 11:34
声卡网卡都拆了看看那那个不能开机
作者: 你会修电脑    时间: 2017-9-4 15:15
机子保护做的不错修的也可以
作者: 你会修电脑    时间: 2017-9-4 15:58
作者: 会员1112844    时间: 2017-9-4 17:42
当然啦,换键盘和修主板是两个价嘛
作者: 会员1112844    时间: 2017-9-4 17:43
你也能看到,也就加了那么多,所以你们要多给我加一点啊
作者: 你会修电脑    时间: 2017-9-4 17:59
作者: 2b小维修    时间: 2017-9-4 22:03
收藏了,,,,,,,,,,,,,, 谢谢分享,,,,,思绪好清楚
作者: 13129938672    时间: 2017-9-5 11:03
楼主这台机器搞好没有啊   说出来看看什么原因
楼主这台机器搞好没有啊   说出来看看什么,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: machao123    时间: 2017-9-5 11:42
船长老师教的不错  涨知识了  极限电流设定
作者: xiaoding    时间: 2017-9-5 20:16
这个机器键盘坏的很多,
作者: 小项维修    时间: 2017-9-6 09:15
高手啊  这种2个问题给客户真不好报价
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-9-6 09:33
楼主 是大能               PWM 故障点  学到啦
作者: 会员1112844    时间: 2017-9-6 11:45
小项维修 发表于 2017-9-6 09:15
高手啊  这种2个问题给客户真不好报价
是啊,之前以为就只有键盘有问题,给客户加钱都很尴尬的
作者: 马玉波    时间: 2017-9-6 14:49
高手
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-9-6 18:27
我的掉电本本修好了,掉电后待机电流0.000,是充电芯片坏,今天有发帖。 你的帖子很详细,类似这种情况,我建议,你用下降沿抓波3V和5V,看看谁先掉,就去找谁的二级转换。看帖子你是用上升沿。 你的机器故障时,3V和5V没了,即待机电压没了,但可调电源上显示的待机电流,应该不是0.000吧 LIMI是限流阈值,我看的几个帖子是增大阻值,自己也修过,所以有点疑问,你为什么减小这个阻值
作者: cao4290011    时间: 2017-9-7 10:13
示波器修这派上大用场了 修了几年了老板也没买台示波器 遇到这种故障哎,,,
作者: 会员1112844    时间: 2017-9-7 10:17
修了几年的板都没有用示波器?
那岂不是很难受
作者: WX学习    时间: 2017-9-7 11:02
这个示波器用的很溜溜
作者: wang_cheng76    时间: 2017-9-8 10:44
迅速维修培训现在都到这种地步了,什么问题都系列化了
