ZXCVWtest
dell进系统后灰色花屏,驱动重装就可解决
戒刀
2017-8-29 15:59
已经碰到过n个这种故障了,大神绕道,给新手看。
黄俊涵
2017-8-29 16:26
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
18623700435
2017-8-29 16:29
这么简单吗?看来不是所有的毛病都有要往复杂想
1247994833
2017-8-29 16:46
很明显啊 显卡驱动没有装好 到官网下个就好了
ink178191296
2017-8-30 12:15
这种故障早就有了 ........................
王岩柯
2017-8-30 13:02
dell 现在 质量不太好.越出越完犊子
haolwx
2017-8-30 13:09
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
lyhswnu
2017-8-30 15:44
DELL 哪个型号哦
孙中孝
2017-8-30 20:51
当然先装软件试试看了,先软后硬啊
lc829
2017-8-30 20:56
感谢楼主分享 已经阅读 我勒个去 必须三十个字啊
腾辉数码
2017-8-30 21:02
A卡的驱动不对是有这样的问题,今天就有一个客户自己装系统就这样
缺氧
2017-8-30 21:13
我遇到的都是 显卡问题 楼主捡到便宜了!呵呵
13048529136
2017-8-30 21:28
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
濮阳张丰臣
2017-8-31 16:10
之前也碰到过这样的情况
15958273791
2017-8-31 18:06
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
sunnyterry
2017-8-31 18:12
也有其它问题 引起,不一定是系统
糖糖
2017-8-31 18:28
学习了 感谢分享 ~~~~~~~~~
有闷油瓶
2017-8-31 18:30
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
海中668
2017-9-1 08:54
请问楼主是哪款DELL的型号呢,还是说所有DELL都可以这样呢
lianerqiqi
2017-9-2 14:33
g版的系统带的驱动有时候就是不适合,dell各色
15958273791
2017-9-2 16:22
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
本人新手
2017-9-2 16:31
显卡驱动问题
马立东
2017-9-2 16:36
咋没有看到呢、在那个地方了额啊
有闷油瓶
2017-9-2 16:42
应该就是驱动不匹配,兼容性问题
蔚蓝技术中心
2017-9-2 16:59
这个是运气好 进系统灰屏花屏一般都是硬件问题
1226143370
2017-9-2 17:49
厉害厉害 学到了
aya又回来了
2017-9-2 19:11
戴尔 好几款都这样哦 刚开始误以为是显卡问题
shhujun
2017-9-2 20:22
开机界面花屏是吧,有的可以解决,有的重装了也不行
越走越好
2017-9-2 21:13
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
jimmyye
2017-9-3 10:16
37摄氏度
2017-9-3 15:07
先软后硬............................
lgw890502
2017-9-3 15:09
什么机器 什么型号有么 这个太龙捅了人
lovexin1128
2017-9-4 22:36
要维修 找迅维 赚点积分~~~~~~~~~~~!!戴尔 驱动问题少见
芯维小春
2017-9-4 23:41
显卡驱动引起的
戒刀
2017-9-9 17:53
lgw890502 发表于 2017-9-3 15:09
什么机器 什么型号有么 这个太龙捅了人
你碰到就知道了,才知道世界上要15个字才能说话
aiger2253
2017-9-10 10:02
我也觉得问题简单,要是其它故障换驱动可以解决就好了
後起之袖
2017-9-10 17:20
一般都是驱动不对,重新打!!!
13763544253
2017-9-11 10:22
我前几天就碰到一个 来的时候是暗屏 测屏接口1 2脚缺电压 对照图纸 从公共点飞了根线过去 在试可以正常亮机 过两天客户来取一开机发现灰色花屏 插上适配器就好了 又冲了一会电 拔掉适配器也没问题了 就这么被客户拿走了 还真是想不到驱动有问题
13763544253
2017-9-11 10:24
我遇到的是戴尔14z-5423 版号11289-1
wkj0822
2017-9-11 13:49
好像只有几款 DELL 三代处理器的 会有进系统桌面 花~~ 做系统
yzw87
2017-9-11 14:00
不打驱动会不会
wenchengjun
2017-9-11 14:04
哈哈哈 留到备用
海中668
2017-9-11 14:49
这种情况我也碰到过,是驱动的问提,还必须要原版驱动
本人新手
2017-9-12 22:48
好歹吧型号标注一下吧
吴述园
2017-9-13 15:47
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样....
无法诠释所有╮
2017-9-13 16:29
lixuangang
2017-9-13 23:18
进到桌面时,灰屏,花屏,都很头痛啊。。。
elianjj
2017-9-14 09:45
显卡驱动问题吧,驱动不对就会这样
