标题: 苹果6p 不开机反复重启 [打印本页]
作者: adon4664    时间: 2017-8-29 15:41
标题: 苹果6p 不开机反复重启
客户送来的6P不能触屏,更换触屏ic后,不能开机,开机花屏反复重启,刷机报错9。求大神给个思路
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-30 09:28
刷价报错9是硬盘问题不排除硬盘供电!!!
作者: adon4664    时间: 2017-8-30 13:10
硬盘有供电,电源也重做了,还是一样。
作者: 无敌魔    时间: 2017-8-30 13:55
电源或者硬旁边的电容电阻有短路吗
作者: adon4664    时间: 2017-8-30 14:26
无敌魔 发表于 2017-8-30 13:55
电源或者硬旁边的电容电阻有短路吗
没有短路,是做触屏ic导致的重启和刷机报错9的电源也换了,硬盘周围的电容电阻都没有短路。
作者: zhouhy    时间: 2017-8-30 14:31
开机电流多少?有无短路?
作者: adon4664    时间: 2017-8-30 14:36
没有短路,正常的开机电流,到一半重启,可以进入DFU模式,刷机报错9,刷机出进度条就重启。
作者: adon4664    时间: 2017-8-30 14:42
zhouhy 发表于 2017-8-30 14:31
开机电流多少?有无短路?
作者: 阳师傅    时间: 2017-8-31 21:05
如果做过硬盘,硬盘阻值供电没问题的话,可以看看码片到cpu断线问题
作者: TWAG1    时间: 2017-9-1 14:22
觸摸IC更換過程 有弄到周邊零件 或是沒做好 碼片 到CPU間 線路檢查 看是否 更換觸摸IC過程 不小心錫渣  掉落年到零件造成短路引起
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 14:57
先拆了触摸IC排除换的IC问题 ,再看看看看逻辑码片阻值。看看是不是你接以前就有暗病。
作者: yuanvjun1    时间: 2017-9-1 15:40
开机的电流多少呀?会不会有F坏了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-9-1 16:21
手里也有个6P,白苹果 反复重启,时好时坏的
作者: 15958273791    时间: 2017-9-1 18:53
作者: wpfwjj    时间: 2017-9-2 22:38
逻辑码片到CPU断线。一根线解决。通病故障
作者: adon4664    时间: 2017-9-3 20:50
逻辑码片到cpu都有阻值,硬盘供电也正常。
作者: 云涛科技    时间: 2017-9-3 21:40
报错9  会是硬盘问题么 排除硬盘
作者: 15079030668    时间: 2017-9-5 09:35
上次碰到了个。   搞了一天好了。 拆了硬盘刷机看看。
作者: 州温    时间: 2017-9-5 15:02
别的芯片焊接短路了吧。没用锡纸贴好吧
作者: 马立东    时间: 2017-9-5 15:07
还是触摸的问题吧..........................
作者: adon4664    时间: 2017-9-5 20:54
硬盘拆了重做?还是拆硬盘之后刷机,话说拆了硬盘能刷机吗?
作者: 无聊存在007    时间: 2017-9-6 21:37
触摸ic没换好吧,报错机器之前肯定摔过,cpu估计有掉点,
作者: 13412488526    时间: 2017-9-7 10:23
我遇到过一台6p刷机报9,是码片的问题,你可以更换试试
作者: adon4664    时间: 2017-9-7 13:25
码片换了也是一样,换码片刷机还是报错9,爱思百分二十就黑屏重启。
作者: Youngpower    时间: 2017-9-7 14:36
我也遇到一台,同问,还没解决,期待指导
作者: soga2845    时间: 2017-9-7 15:07
你怕是遇到*WF词语*机了,修之前不仔细检测就开干。
作者: 壹根竹子    时间: 2017-9-7 15:15
修好了么,遇到一台一样的。求解
作者: FZYWFIX    时间: 2017-9-7 15:26
怎么会是硬盘坏了呢
作者: shixinkui54    时间: 2017-9-7 17:50
修好了,不简单,这维修引起来的第二故障能修好不容易
作者: 15079030668    时间: 2017-9-7 23:07
拆了硬盘可以刷机.正常刷机亮屏出杠报错40 不是的话看报错什么
作者: 18520163725    时间: 2017-9-17 00:08
码片还能换?呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
作者: 风度的情敌    时间: 2017-9-17 23:21
大音频或许是个很好的选择 ,丛植一遍。
