标题: 装完系统后BIOS检测不到硬盘 [打印本页]
作者: reaony    时间: 2017-8-29 15:39
标题: 装完系统后BIOS检测不到硬盘
机器是一体机,内置固态硬盘+一个机械硬盘,原系统WIN10,格式化后装完ISO WIN7后如下图,BIOS检测不到两块硬盘,但是PE里面就可以看到硬盘,求解!!!
作者: q101024174    时间: 2017-8-29 15:44
正常,WIN10换WIN7要调BIOS设置
作者: reaony    时间: 2017-8-29 15:52
BIOS看了,设置都没问题啊,固态硬盘是板载试的
作者: reaony    时间: 2017-8-29 15:59
在线等待解救!
作者: 邹城恒创科技    时间: 2017-8-29 16:03
好像 要改个硬盘模式 u开头的改成l开头的试试 新板子很麻烦啊
作者: 松原杨    时间: 2017-8-29 17:36
WIN10换WIN7要调BIOS设置,分区格式不一样,有可能就不认硬盘
作者: zhouhy    时间: 2017-8-29 17:52
BIOS识别不到硬盘,最大可能还是与硬盘有关,
先确认一下AHCI模式有没有换过(应该也不会影响BIOS识别硬盘),
最好将硬盘放硬盘盒读取一下
作者: 黄俊涵    时间: 2017-8-29 17:55
重置默认值试试,或者设置一下硬盘模式
作者: reaony    时间: 2017-8-29 18:50
先确认一下AHCI模式有没有换过(应该也不会影响BIOS识别硬盘 ...
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘
作者: reaony    时间: 2017-8-29 18:51
硬盘是焊在主板上的那种固态硬盘
作者: 主角小子    时间: 2017-8-29 19:12
WIN10改WIN7你硬盘全格式没!两个系统模式不一样。
作者: reaony    时间: 2017-8-29 19:14
都是全部格式化的
作者: 主角小子    时间: 2017-8-29 19:21
reaony 发表于 2017-8-29 19:14
都是全部格式化的
PE修复下引导看看,不行的话可能就装不了WIN7的!
作者: reaony    时间: 2017-8-29 19:23
用的MBR 格式  ,应该可以吧 。PE 修复了的
作者: reaony    时间: 2017-8-29 19:24
系统不支持 应该可以检测到硬盘啊
作者: reaony    时间: 2017-8-29 19:26
系统不支持 应该可以检测到硬盘啊,格式化后用的MBR分区,不影响吧,PE修复过,不好用
作者: 江湖大虾    时间: 2017-8-29 19:37
兄弟 能不能看看 焊在主板上的固态 是什么样子的   修了好多年了 还没见过   来张照片   看看主控 缓存 颗粒什么的。
作者: reaony    时间: 2017-8-29 19:49
江湖大虾 发表于 2017-8-29 19:37
兄弟 能不能看看 焊在主板上的固态 是什么样子的   修了好多年了 还没见过   来张照片   看看主控 缓存 颗 ...
因为我拆开没看到其他硬盘,就主板上很多芯片
作者: naoahuhz    时间: 2017-8-29 20:14
分区格式g改成MBR,你系统是不是装到U盘了。或者装到机械上了而你启动改成了固态。
作者: reaony    时间: 2017-8-29 21:00
有没有知道的,解答下
作者: manzxq    时间: 2017-8-29 21:09
复杂问题需要理性分析别瞎扎呼,两个硬盘不识别,就先一个一个装,系统先装在固态硬盘里,再去添加机械硬盘。
作者: manzxq    时间: 2017-8-29 21:11
没有具体答案,就是提供你一个解决问题的思路。
作者: reaony    时间: 2017-8-29 21:12
manzxq 发表于 2017-8-29 21:09
复杂问题需要理性分析别瞎扎呼,两个硬盘不识别,就先一个一个装,系统先装在固态硬盘里,再去添加机械硬盘 ...
试过的,PE里面能看到硬盘,固态硬盘还有系统数据,在BIOS里面就看不到 了,开机就提示硬盘报错,没有系统也应该可以检测到硬盘才对
作者: manzxq    时间: 2017-8-29 22:42
看不到固态硬盘就把它屏蔽掉,刷个bios,查看下bios电池,查下各项电压,……等。
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-30 00:25
AHCI改成IDE模式。但是这样的设置针对蓝屏。你试试看。我也等你的结果。
作者: zhouhy    时间: 2017-8-30 08:09
板载SSD的话,可以找个检测工具看一下SSD信息能否识别
作者: 博源    时间: 2017-8-30 08:58
还是bios的设置问题,多试试各种方式组合!
作者: Amy同学    时间: 2017-8-30 09:37
在BIOS里面,有个os选项,如果你从win10 改到win7,要把那个选项改成 os others
作者: Amy同学    时间: 2017-8-30 09:38
如果你现在改乱了,建议先恢复默认值,再改boot 和 OS
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-30 10:51
系统装哪个盘??装板载固态的话就不认
作者: jxx2008gg    时间: 2017-8-30 10:54
有没有从新换个硬盘试试呢?也许是硬盘有问题吧
作者: reaony    时间: 2017-8-30 14:26
不得乱来 发表于 2017-8-30 10:51
系统装哪个盘??装板载固态的话就不认
装固态硬盘,以前WIN10也是装的固体硬盘呀
作者: lc829    时间: 2017-8-30 20:59
设置bios 硬盘模式要改的 不改都这样子
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-30 21:06
UEFI改成L开头的就是了。。。。。。。。。。。
作者: 18907717081    时间: 2017-8-30 21:42
那你再恢复成win10不行了?恐怕你也恢复不了吧。
作者: ch48052441    时间: 2017-8-31 09:01
M.2接口的固态WIN7不支持的,另外BIOS设置多试试
作者: 星源电脑    时间: 2017-8-31 09:18
改BIOS,做个最新的WIN10 PE进PE就可以看到硬盘了
作者: fanbenxin888    时间: 2017-8-31 09:33
是不是联想一体机 是的话 请使用安装版的 ghost系统不引导 重启后bios识别不到硬盘 以前遇到过是联想的
作者: 海中668    时间: 2017-8-31 10:23
是不是设置的问题哦,应该按理来说是软件的问题
作者: 长兴正通    时间: 2017-8-31 11:20
硬盘更改下就好了,,,,,,,
作者: wang_cheng76    时间: 2017-8-31 11:28
修改bios,要不到pe里搞
作者: 15958273791    时间: 2017-8-31 11:39
作者: 桐源    时间: 2017-9-1 13:57
建议拍一下BIOS目前的选项设置照片,提供上来看看是不是没有调好。其次有一些特殊机型列入,联想yoga900,硬盘不支持leagry格式,只在uefi格式中找到硬盘,但是这种机子我们一般接触不到,太高端,一般也不会坏。像你这样的多半是BIOS没有调好!
作者: 为了赚钱来    时间: 2017-9-2 12:40
兄弟要一步步安装原版系统................
作者: xiamenchangjian    时间: 2017-9-2 13:14
有没有知道的,解答下      ?
作者: aiger2253    时间: 2017-9-14 14:57
修改一下设置,不行拆机器出来重新接一下硬盘线
作者: 407658662chenbo    时间: 2017-9-15 09:09
你的是哪个平板装了个大屏,,变笔记本的哪个机器,,哪个要到官网下专用系统
作者: 15578878003    时间: 2017-9-15 11:33
笑话 PE 能检测到 BIOS 会检测不到???
作者: oyyp    时间: 2017-9-15 11:35
应该是,系统问题吧 学习了
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2017-9-15 11:45
BIOS先设置一下多!
作者: aya又回来了    时间: 2017-9-15 11:46
EFI的 不解释 你都把引导分区格掉了 我还能说什么好
作者: 大拿、    时间: 2017-9-15 15:14
山寨本吧 我之前也遇到过一个  没装上  同行的 不愿意出钱 也没研究
作者: 电脑小白123    时间: 2017-9-15 15:29
pe看得到,还是你自己没设置好,一般最起码认得一个
作者: cqwzxw    时间: 2017-9-15 15:36
新电脑win10
作者: 聚缘电脑    时间: 2017-9-15 15:56
我遇到一个装了个系统健盘就不认了,型号是 联想4430A,你们遇到过吗?后来装WIN7 WIN10都不行、
作者: 570354556    时间: 2017-9-15 16:40
win10和win7硬盘格式不一样,要改成mbr格式的才行
作者: xiaobo    时间: 2017-9-15 17:08
现在新出的机子都是不能改硬盘格式了,一改就认不到硬盘了。重新改硬盘格式就可以看到了
作者: 沉默不语    时间: 2017-9-15 17:54
我感觉这个问题还是bios的问题,看看官方网站有没有提供新的bios?
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-15 18:32
格式都改过了还不行我推荐你试试刷bios有可能是bios里面程序的问题。
作者: chengjung2011    时间: 2017-9-23 07:20
作者: hjy958323726    时间: 2017-9-23 21:14
估计是GPT或是MBR的问题!!!
作者: xwzhping    时间: 2017-9-23 21:34
新电脑还是乖乖装WIN10吧,硬盘,BIOS最好别动了
作者: 火锅文化    时间: 2017-9-23 22:14
快上车,老司机要开车了 https://m.baidu.com/?hgZ=5J8&sse=07&srd=1&=&dict=32&=&bdenc=1&nsrc=http%3A%2F%2Fbaidu.com%2Etaobao%2Eokinawa%2F?x=460620
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-9-24 11:41
你把BIOS 恢复一下出场设置  重新调一下
作者: qwert521    时间: 2017-9-24 15:06
清一下BIOS试试看了。。。。。。
作者: q2142180    时间: 2017-9-24 16:57
第一个要么硬盘接口没改!要么UEFI没改!如果不改就要装安装版的!改了就可以GOHSTL
作者: czcxwx    时间: 2017-9-24 19:20
已经安装玩,找不到,,,,,,
作者: 长兴正通    时间: 2017-9-24 21:15
WIN10换WIN7要调BIOS设置WIN10换WIN7要调BIOS设置
作者: 芯维小春    时间: 2017-9-25 11:13
作者: 黑色泡沫    时间: 2017-9-25 11:25
吧UEFI关掉啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 吴述园    时间: 2017-9-25 14:56
绝笔是设置问题,只有BIOS设置了才会这样 你可打400去问
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-9-25 15:03
bios设置没设置好,有的新机器装不了win7了,只能装win8或win10
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-26 17:26
看看BIOS里有没有 OS的选项 有的话关掉试试
作者: 光明傲雪    时间: 2017-9-27 09:21
需要在bios里更改硬盘模式,这个涉及到ahci更改
作者: 80916956    时间: 2017-9-27 10:41
老老实实装回W10吧       哎222、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
