ZXCVWtest
HP 421 容易掉电的通病
万佳国度
2017-8-29 15:03
HP 421 容易掉电的通病
机型:同
故障:装WIN7容易掉电,装XP就没问题
检修:拆机,不是拆开机面板,而是先拆键盘和手托
键盘下方几个螺丝很隐藏,风扇下面、光驱下方
托盘往右平推才能拆下
果然有NEC电容,在旁边并接了一个330电容,无需费时费力的拆换NEC大电容。
装WIN7,测试了一上午,正常了。
易修维捷
2017-8-29 15:07
NEC电容,碰到了稀奇古怪的现象加电容就可以
H55
2017-8-29 15:08
XP 就能唷噶 WIN7 就不行 哈哈,涨见识了
多多
2017-8-29 15:12
你只加了一个330电容啊
boblhl
2017-8-29 15:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
诚微科技
2017-8-29 15:14
现在好少这种机器修了。。。。。
别辞
2017-8-29 15:17
一般我们直接换4个330 把原来的拆掉 也接到过很多旁边加电容后来不稳定的
15157933654
2017-8-29 15:40
nec大电容确实是一个通病了,好多奇葩问题
qw5299752
2017-8-29 15:46
NEC电容,加的两个470UF
小任任
2017-8-29 16:03
现在很少修到大电容了。。。。。。。。。。。
新手豪
2017-8-29 16:16
这种机器有大电容吗?很少碰到惠普机器带大电容的
中晶光电
2017-8-29 16:34
NEC 的大电容 就是捡钱的机器 。 爽啊 好久都没遇到了
1035672944
2017-8-29 16:36
一般的老机器有掉电的只要有NEC大多都是它了
ABCS
2017-8-29 16:45
现在好少这种机器修了。。。。。
寒风2015
2017-8-29 16:54
确实最好换成5个330的电容,不过,你这要加电容不知道会不会返修。如果稳定那倒是省心的方法。
NINGTUNYUN
2017-8-29 16:57
只接一个330电容应该用不了多久的,我碰到过一个月又来了
1637830498a
2017-8-29 17:31
楼主是怎么加的,发个图片来看看。不拆掉大电容会不会返修
任乐辰
2017-8-29 17:37
这种NEC大电容华坏了一般都用330的替代
我是学习滴
2017-8-29 17:39
学习了
a44877858
2017-8-29 18:28
一般是拆掉比较好,本来就是有问题的电容了,省的返修
chickcen
2017-8-31 19:21
你只加了一个330电容啊 ............................
jy1035774095
2017-9-1 00:21
大电容我发现很容易出现问题的。修过很多机器都是把大电容干掉多并几个电容。
FNATIC
2017-9-1 09:40
应该上传个图片看一下 这样太更方便我们学习
xj900905
2017-9-1 20:22
直接 加 电容 ,会不会 返修哦
电脑小白123
2017-9-1 20:40
你这个电容嫁得快,不知道用的久吗,我都是换6个,330
狠狠心ミ外星人
2017-9-1 21:05
我一看见 NEC大电容 就全身激动的不行·有时候明知不是它的问题 也想一镊子下去 铲喽·
桑俊超
2017-9-2 09:57
这个应该是通病了吧,有些加两个就行了,但有些就得拆下来加几个
