iphone6数据线只有一边能充电,
sbddia
2017-8-29 14:55
iphone6数据线只有一边能充电,
另一边插进去没反应,尾插跟数据线都换过了,这会是u2的问题还是其他的
多多
2017-8-29 15:15
最好把你的相关测试数据发出来 让大家这么猜对你也不负责
ok小子
2017-8-29 15:47
我的小6也是这样情况,尾插和线都换过没用,有时候重启后又可以充,我准备干U2看看,或者是充电管理芯片看看
q403027221
2017-8-29 15:54
如果数据线和尾插都换了。就是U2问题
aswq3211
2017-8-29 16:27
换个U2看看吧,分分钟的事情,多大点事
バ幸福De右岸
2017-8-29 19:24
都换了的话应该就是u2的问题了
yblnm
2017-8-29 19:30
查一下尾插上的ACC1与ACC2的阻值正常不
ok小子
2017-8-29 20:46
尾插上的ACC1与ACC2在尾插的哪里??正常阻值是多少?
ok小子
2017-8-29 20:47
大家都说是U2,但是连电脑没问题啊,只是充电一边能充,一边不能充
snxwy888
2017-8-29 21:06
奇怪问题哦,先换U2吧。。。。。。。。。。。
小毛线扯毛线
2017-8-30 22:14
应该是U2的问题, 先换个U2试试,不好的话换充电IC 搞好的话分享一下
凤城
2017-8-31 10:08
你的线是不是原装数据线?
丨813
2017-8-31 19:38
U2分分中的事,干掉先。不想干就一边充也是可以的,也不耽误
852867393
2017-8-31 23:15
先换个看看吗 也不是很难。。。。。。。。。。。
13054494714
2017-9-1 05:10
这是U2问题,百试百灵,请楼主验证一下
