G480 半个小时掉电
daifujiu
2017-8-29 14:26
G480 半个小时掉电
有台联想G480 ,三代的I5 CPU ,半个小时(28分钟左右)准时掉电,掉电后可以再开,换过CPU,内存,硬盘,重装过系统,也刷过BIOS.求维修思路/
V型人生
2017-8-29 14:27
有进水的迹象不
daifujiu
2017-8-29 14:29
V型人生 发表于 2017-8-29 14:27
有进水的迹象不
没有进过水,最小化装过系统,也没有被人修过
追求完美
2017-8-29 14:44
那有可能是南桥的问题
boblhl
2017-8-29 15:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hewentao
2017-8-29 15:23
你是不是HM70的桥 上I系列的U也会半小时掉电
别辞
2017-8-29 15:29
半小时准时掉电的话 ,我感觉还是bios上的问题 是仁宝的还是伟创的 ,如果是仁宝版的 估计是了
1035672944
2017-8-29 16:45
BIOS刷了 不行的话就有可能是桥的问题了
181
2017-8-29 16:48
这个我也遇到了楼主搞好了吗?搞好了分享一下
daifujiu
2017-8-29 17:19
现在是客户说钱多了就不修了,所以不想换桥
wgf632496
2017-8-29 19:37
定时掉电不是BIOS就是南桥了
坐等妹纸
2017-8-29 19:56
查下温控吧,掉电这种不好说哦,很是复杂
赤鳞
2017-8-29 20:04
先 温控 南桥 显卡
zhufu7685
2017-8-29 20:20
换个奔腾就好了,查下序列号,看看出厂是不是i5的
バ幸福De右岸
2017-8-29 20:28
这个准时掉电刷一下原厂BIOS程序看看有没有效果
隽永159
2017-8-29 20:48
我有台联想G470 ATI独显,也很头疼,开机屏一亮马上掉电,然后自动触发再亮屏,再掉电,如此反复!BIOS刷过、EC ROM刷过、VCORE供电 滤波电容换过、温控查过、cmos电池2.8V左右,由于无BGA焊台,加热桥、显卡也无果…,取下内存,通电电流到0.9A,同样掉电;不取内存,接屏,裸板上电,电流到1.3A左右掉电… 没什么思路了,哎~!
sy104689983
2017-8-29 22:17
如果刷过bios 那南桥me模块出问题的机率大 可以考虑换南桥
18665874952
2017-8-29 22:25
纽扣电池有没有放过电,放电试试,有时候是cmos的错误信息引起的
jy1035774095
2017-8-30 00:26
你都是高级技术员了这种问题你还需要求救啊。对你来说不是简单的秒杀这种问题。
锐杰电脑3
2017-8-30 01:32
是不是4代的?SR17D SR17E的桥坏的很多,不良引起的掉电也不少,加焊下能不能好?好了直接换个新的PCH,
义气登堂
2017-8-30 02:15
一个 BIOS ME 害了多少人
阿林Zz
2017-8-30 06:05
准时掉电 刷BIOS不行的话 就是搞桥了
JINWUDONG
2017-8-30 08:37
你刷BIOS程序要把BIOS里面的ME换成工厂的ME,你没有改的话刷了BIOS程序还是一样的问题啊!
不得乱来
2017-8-30 10:56
从BIOS开始一个一个试
陈建祥
2017-8-30 13:03
把电池拿下来试试 会有这些问题,放松
zhouxiaobao9
2017-8-30 13:13
准时掉电最好是刷合成好的BIOS,好像刷别的BIOS没有用的
K-ing
2017-8-30 14:08
裸板测试也掉吗 裸板测试掉电的话 估计是BIOS 的问题 你可以刷个试试
1637830498a
2017-8-30 14:30
这种我觉得多半是BIOS问题,再找个刷刷
1449177335
2017-8-30 14:37
换个桥试试吧 掉电的难修啊
zhoutao
2017-8-30 14:44
准时掉电 像这种 BIOS问题比较多 排除温度及温控芯片 也就BIOS程序能准时掉电
liuj
2017-8-30 14:47
掉电的机子最不好搞 这个的慢慢查了
久念成病
2017-8-30 14:50
看一下温度正常不 掉电时间有规律不???
易修维捷
2017-8-30 15:20
定时掉电,请刷原厂BIOS,解决80%问题,剩下的更换显卡
wl90521
2017-8-30 15:23
桥压下试试。,,,,,,,,,,,,,
