查看: 2328|回复: 6
[显卡维修]
迪兰 r7 250 酷能 2g dcv2显卡进系统黑屏
发表于 2017-8-29 14:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
迪兰 r7 250 酷能 2g dcv2显卡进系统黑屏   显卡是网吧的   拿来的时候说在无盘的时候直接黑屏  有盘的情况下是掉驱动的  可是我试的时候是到正在启动的时候黑屏  显卡重新植了 还是一样的   系统安装版  gho版都试过    安装版把显卡驱动一打重启就黑屏
发表于 2017-8-29 15:36:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你发这个视频是什么意思呢,我这里加载不了,是不是换芯片解决的
发表于 2017-8-29 16:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊试试
发表于 2017-8-29 17:37:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动装过旧版的没有,有时候要刷bios才能装最新的驱动
刷显卡的吗  详情 回复 发表于 2017-8-30 14:05
发表于 2017-8-30 14:05:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷显卡的吗
发表于 2017-9-2 18:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在布行就换个电管芯片试试吧,我也有一片迪兰的R7 260 也这样
发表于 2017-9-3 08:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无法加载驱动,核心自身问题,显存自身问题,核显与显存通讯存在问题,VBIOS信息配置不正确,都有可能造成。
