ThinkpadE420不触发秒杀
上求佛道
2017-8-29 14:02
ThinkpadE420不触发秒杀
昨天收到同行拿来的本本,E420。说开不了机,插上可调电源按开关不触发,直接拆机。观察主板,无进水无腐蚀。之前碰到这种机器待机芯片容易坏的,直接换了个待机芯片,成了,上电开机。这也算是E420的一个通病了吧. 本人小白,还只会点简单的问题。请大神多多指教。
微笑本本
2017-8-29 14:07
E420的机器就不用发了吧,只要是维修的基本都知道吧
百色赛格电脑
2017-8-29 14:14
这款机子这个故障就是检钱了,发帖不闲多,分享维修心得也可以的
H55
2017-8-29 14:14
D95280 老火,老通病了。。。 这种机器 等于送钱的
往事云烟
2017-8-29 14:19
捡到了捡到了,这款机子这个故障就是检钱了,发帖不闲多,分享维修心得也可以的
dwp740227
2017-8-29 14:26
之前碰到这种机器待机芯片容易坏的,直接换了个待机芯片,成了.
wqvbgdy
2017-8-29 14:30
通病,赚钱了,很简单的问题嘛,恭喜老兄弟,初来乍到,多多关照
13129938672
2017-8-29 14:39
都是大神啊v 一个个技术可以,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13129938672
2017-8-29 14:53
这个机器楼主你搞好没有啊 是什么问题啊
zhangwei8621
2017-8-29 16:42
E420很经典的一个本子了 通病啊啊
charwin5
2017-8-29 16:45
哈,捡钱的事天天有就好了。赞了
yd860526
2017-8-29 17:49
这种好事,天天捡钱就好了!做梦都能笑醒咯!!!
岁月无声本本
2017-8-29 18:10
捡钱稳啊……这种机器……。通病了……
yezhixingyu
2017-8-29 18:39
这个不止这个芯片吧 bios应该也爱出问题来着
zhouchaohui
2017-8-29 21:21
捡钱稳啊……这种机器……。通病了……
bjblyj
2017-8-29 23:02
这种机器,谁拿到一般都可以秒杀。。。。。。。。。。。。
jy1035774095
2017-8-30 00:23
这款E420的机器通病就是待机芯片。修到了好多台了都是待机芯片的问题。
hpyabcd
2017-9-20 16:28
联想故障率也不低啊……:kuqi::kuqi:
微微新手
2017-9-20 17:13
遇到了就是捡钱 没毛................
风骑士
2017-9-20 18:25
楼主完全靠经验维修,厉害。。。。。。。。。。。。。。。。
lyuejin
2017-9-20 19:28
还是以前的机器好修 通病多 妈的 现在的机子都TM那么难修
夏末秋至
2017-9-20 19:46
207415023
2017-9-20 19:50
lk50d
2017-9-20 19:53
有通病就直奔主题。秒杀收钱。。。
郁决心书
2017-9-20 19:57
轻车熟路就搞定了
