标题: 求助。 [打印本页]
作者: 赣州新锐科技    时间: 2017-8-29 13:39
标题: 求助。
联想Y400板号NM-A141待机电流0.01开机0.02指示灯有亮,测量发现只有个待机3V5V所有电压都没有,刷过BLOS做过桥,换过EC都没效果没有没有碰到这现象的大侠指点一二。
作者: H55    时间: 2017-8-29 14:20
检查下  ECON SUSP 之类的 出来没有,, 二级电压。。 EC与PCH 之间的电路, RTC电路 等等
作者: H55    时间: 2017-8-29 14:21
EC 的触发条件, 还有 PCH 的条件 都要具备 才OK 的哦
作者: boblhl    时间: 2017-8-29 17:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 20:30
你连触发最基本的工作条件都没有查不好换别的,先查条件
作者: 李建军王燕    时间: 2017-8-29 20:54
检查一下EC的触发条件吧,条件不够是触发不了的
作者: 18665874952    时间: 2017-8-29 22:19
会不会是桥或者ec旁的电阻或者电容坏了呢
作者: 拓维科技    时间: 2017-8-30 08:29
0.01-0.02 说明有触发动作。一、测I/O是否有触发南桥的动作,如果没有,测I/O是否工作。  二、如果有,则测南桥工作条件是否满足
作者: longzai    时间: 2017-8-30 08:44
遇到这种问题我也是先查EC和桥的待机条件,助理工程师这样问相信没有那么简单!
作者: yesli    时间: 2017-8-30 09:11
开启信号有了吗?不能动不动就刷BIOS呀!
