标题: 联想G405维修 [打印本页]
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 12:43
标题: 联想G405维修
               故障机  联想
      故障     短路
   机器接过手就上电看了下,上电就闪红灯,知道故障後,登记後打发走人,
  维修开始先看看板子吧
机器没有修过,远看还挺干净的,近看就是一板子的小网
   打扫一番後,知道了故障,一量主供电
   短路,先仔细看看说不定还能看出什么来,经过一番,发现敌情
     电容短路,电感也整成这样,换好後打值正常。   接屏
  ok
作者: 百色赛格电脑    时间: 2017-8-29 12:53
电容引起短路的板子,有些用肉眼仔细观察都可以看得出来
作者: 黄垠    时间: 2017-8-29 12:54
烧糊掉了  还好没烧掉什么大件.....
作者: 13653904194    时间: 2017-8-29 13:06
老司机,修机没走弯路,666加关注!
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 13:08
对的,一般我都是先看一下看不出来在烧鸡
黄垠 发表于 2017-8-29 16:54
烧糊掉了  还好没烧掉什么大件.....
呵呵 那个只是电感烧糊了打火
作者: 本本维护    时间: 2017-8-29 13:27
主供电短路还是比较好修的,一般都电容坏。
作者: zssdxx    时间: 2017-8-29 13:48
搞好收到钱就中
作者: 凌宇维修    时间: 2017-8-29 14:02
一般我都是先看一下看不出来在烧鸡
作者: guo861218    时间: 2017-8-29 14:48
主供电短路还是比较好修的,一般都是电容坏了导致的
作者: zhang5201    时间: 2017-8-29 15:20
这机器是进了什么液体吗?键盘接口和EC有白色东西   ,  我有一个大胆的想法
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 15:27
             没谁进水的不知道什么虫子的网
作者: 大石桥华维科技    时间: 2017-8-29 15:28
网卡没进水啊,修完没有其它问题啊
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 16:23
大石桥华维科技 发表于 2017-8-29 19:28
网卡没进水啊,修完没有其它问题啊
怎么看进水了    我有说明啊  那个是网
作者: 中晶光电    时间: 2017-8-29 16:25
还好你的板子进水不太严重     不过建议还是多检查检查  进水的机器很容易返修。   不是这里坏就是那里坏
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 16:27
没有进水ok  没有有说明的不是进水啊
作者: 18623700435    时间: 2017-8-29 16:31
这是给楼主送钱啊,,,感谢楼主分享。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-9-1 22:22
LZ练的一双火眼金睛
作者: jy1035774095    时间: 2017-9-2 00:27
这样烧鸡都不用烧。目测法是维修最快的维修办法。
