主板不加电!!
稀饭扣肉
2009-6-5 19:30
主板不加电!!
大哥们,我的主板不加电,是开机电路有问题,不过我强行触发发现CPU也没主供电,大家说我应该先修哪方面啊,会不会是因为其中一个问题导致了另外个问题啊,兄弟们有没有遇到过,谢谢,还有就是这快主板的电源管理芯片是ISL6566,这块芯片好像很爱坏啊,大家讨论下看!!
陆易河
2009-6-5 19:44
主板没有核心供电不会导致不开机的..
你应查开机的工作条件
1. 3.3V待命电压
2. 跳线帽2.5V以上电压.
3. 晶振两脚有无电压.有无起振.
稀饭扣肉
2009-6-5 19:45
都有了,这种错误我不会犯的,谢谢提醒!!
蓝天大地
2009-6-5 19:56
先测量下,各组供电对地阻值。
盱眙桂林
2009-6-5 20:05
什么南桥,什么IO呀
专业实习生
2009-6-5 20:10
IO心片挂了吧
睿智信
2009-6-5 20:21
只要不是在工厂修板 一般先考虑IO 后就是南桥
稀饭扣肉
2009-6-5 20:24
好的,谢谢,是VIA的南桥,不过南桥和I/O都不发烫啊!!
睿智信
2009-6-5 20:44
老兄 你是刚修板吧
你看看南桥旁有没25M晶振 有的话看看有没起振 如果没有就是南桥坏了
稀饭扣肉
2009-6-5 20:55
晶振不起震就是南桥坏!!晕!!
稀饭扣肉
2009-6-5 20:55
而且好像是32.768M的
刘彪亮
2009-6-5 22:23
什么时候改25M啦?
千奇百怪
2009-6-5 23:36
25M晶振不会是你南桥的啦
松正电脑
2009-6-6 07:52
要有个修思路嘛,不要换什么I/O,啊什么,因为开鸡电路有很多啊,还有门电路的呢
?所以嘛,先修开机电路,最好是跑跑线,所以清楚一点,事实求实嘛,但VIA的桥开机较多
不动
2009-6-6 08:17
明显短路了,
检查电源5V,12V,3.3V,绿线对地值
宝贝皙茏
2009-6-6 09:20
加焊南桥 ·~~~~~~~~~~~~~~·
永乐风
2009-6-9 12:19
就算不加电可以强行加电啊,然后看看诊断卡,如果CPU也不加电可能不会跑,但会有指示灯的吗.
一般是rest短路,看下是哪几个灯在亮啊???
板桥电脑医院
2009-6-9 12:31
重点检查一下门电路什么的~~~
