联想IBMT420
秒转运
2017-8-29 11:59
联想IBMT420
T420 版号AB5700 ,集成 故障:风扇报错掉电,换过风扇还是一样,刷了BIOS也不行,风扇下面保险没烧有5V,求助!
秒转运
2017-8-29 12:00
换过温控芯片也一样, 我也是 无语了,求助!
睿智信
2017-8-29 12:23
这个带风扇检测的,你要查下H8或则EC
小雪玲珑
2017-8-29 12:29
风扇报错的话,主是风扇的反馈检测线信号的异常,正常是高电平,不能单一的看供电正常,风扇供电外的1/2根线信号要正常具体自己去查一查
本人新手
2017-8-29 12:31
有个芯片控制的好像 没修过这种
406965195
2017-8-29 12:38
换原装的风扇。
Aloneloong
2017-8-29 13:25
修过这种问题是温控电路进水断线了
龙横四海
2017-8-29 13:30
有可能是EC有问题,查一下电路图,看是哪一个控制的
hnxylyly
2017-8-29 14:33
清理的不错,很干净。应该找个管子换上比较好
バ幸福De右岸
2017-8-29 20:33
查一下风扇的工作条件,不行换ec试试看
秒转运
2017-9-2 10:55
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-29 20:33
查一下风扇的工作条件,不行换ec试试看
换IO好了,解决了,谢谢 大家!
バ幸福De右岸
2017-9-2 15:20
秒转运 发表于 2017-9-2 10:55
换IO好了,解决了,谢谢 大家!
ThinkPad风扇报错很多是ec引起的
郭登文
2017-9-2 15:32
第一次见到这种故障啊,一般都是换风扇或是保险,楼主运气真好啊
