标题: 戴尔7420开机掉电 [打印本页]
作者: 品味咖啡    时间: 2017-8-29 11:58
标题: 戴尔7420开机掉电
今天接到了台戴尔7420,客户拿过来是不触发,以前遇到几台都是把主板放电触发,拆机,接上电流表,有待机,以为放电又可以秒杀,放电后接上电流表,一点还真触发了,但是电流跳到13.6就掉电,量了一下3V5V都正常,于是刷了BOIS,唉,不掉电了,但就是不显示,有遇到过不?在线等
作者: 1035672944    时间: 2017-8-29 11:59
BIOS刷对了没有   现在的BIOS多刷几个吧
作者: 袁祖幸    时间: 2017-8-29 12:00
多刷几个BIOS试下论坛有一些BIOS怕是用不起
作者: V型人生    时间: 2017-8-29 12:07
这种情况是不是可以怀疑下你刷上的BOIS是否有问题
作者: 406965195    时间: 2017-8-29 12:17
多刷几个bios
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 12:19
我也有一台刷BIOS刷了不下10套,算了耍不起,分都下完了,不插内存报警,插上内存电流1.3
作者: 睿智信    时间: 2017-8-29 12:26
前提是你的BIOS是不是对的,不对你刷了肯定不显示了
作者: 本人新手    时间: 2017-8-29 12:36
这个的板分好多型号的              e2   e3的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-8-29 12:40
再刷bios,这机子bios有这个故障,内存也会,最后就是显卡,查一下屏vcc电路
作者: dlping1    时间: 2017-8-29 12:51
7420有好几个板号,BIOS我都收集不同确认好用的有三个。
作者: Aloneloong    时间: 2017-8-29 13:18
对板号去某宝买个原厂BIOS可能秒亮了
作者: zssdxx    时间: 2017-8-29 13:49
还真有可能还是BIOS
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2017-8-29 13:52
感觉应该是那里保护了。。。查下线路
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-29 20:34
现在是上电电流多少不显示?
作者: 拓维科技    时间: 2017-8-30 08:33
多刷几个BIOS吧。有可能还是BIOS的问题
作者: lixiaobin192    时间: 2017-8-30 10:36
有没有Dell 15 5547的图纸 现在遇到一个不充电的 没思路
作者: yzplyj    时间: 2017-8-30 11:02
看机子是BIOS的问题吧。再刷几个,不行某宝吧
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-30 13:01
bios 不对把    再找几个试试也许会好
作者: lyhswnu    时间: 2017-8-30 13:06
那可能BIOS不正确 所以不掉电了
作者: K-ing    时间: 2017-8-30 14:00
BIOS 不对  ?????、、官网下载个试试
作者: xutangjian    时间: 2017-8-30 14:03
bios   版本不对     我就遇到过
作者: zhoutao    时间: 2017-8-30 14:51
都这样的  应该还是BIOS问题   多找几个刷一下   或者去淘宝买个原厂的
