标题: USB口短路引起的无待机三五付 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2017-8-29 11:52
标题: USB口短路引起的无待机三五付
USB口短路引起的无待机三五付
扬天W2600I一体机,主板是PIG41F ,G41的板子
USB口短路,导致不触发,测主板无PWM三五付,测PWM3.3V电感对地为14,PWM5V电感对地为15,
排除USB口短路后,两个电感对地都变为174左右,此时测主板有了PWM三五付,且开机正常
作者: dongshengkeji    时间: 2017-8-29 11:58
这个是有可能的。。USB口的5V短路引起的待机芯片的工作不正常。。。。。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 12:17
很对,都是过流保护     所以短路,这板子设计不错
作者: woshita12345678    时间: 2017-8-29 16:17
嗯,51125的待机芯片,PWM5V电感出来进的场管D级,场管的S级进的USB的供电脚,
