驱动板故障 测试画面一个颜色雪花抖其他正常
kfriji
2017-8-29 11:28
换驱动板正常 ,确定是驱动板问题!彩条画面的时候淡蓝色的条全是细碎的雪花抖,其他颜色正常,切换频率后淡蓝色正常了粉色抖!没有头绪!纯属为了研究,希望各位大神不吝赐教!
不是全屏抖,是彩条测试画面的一个条抖!
暂时用mcu加散热片,换屏线解决了,等用一段时间稳定了在看是屏线还是mcu~!
kfriji
2017-8-29 11:29
rgb输入部分75电阻 电容测量过了没毛病
sbkhn88
2017-8-29 12:29
那就是主控了,程序的问题应该不大。
kfriji
2017-8-29 14:57
主控加了个散热片,换了根屏线,好了!点了半小时没复发
新安江
2017-8-29 16:23
主要是屏线有问题,还会复发@!
风吹在脸上
2017-8-29 19:23
屏线会引起各种问题,换旧的屏线还不行,必须换新的
zskenge
2017-8-29 20:41
应该是主芯片问题吧...有刷过程序?
NI宝贝
2017-8-29 21:07
一般这种屏上有雪花的或者有重影的基本都是屏线,但也有例外,先换屏线不行再查板
黄祺益
2017-8-30 09:48
也行就是屏线不好
liudong
2017-8-30 11:28
换个主控吧 有的板子不好买 有的贵 换过几个主控片子 好用 联想的换的多
海岸科技王峰
2017-8-30 16:55
VGA接口的二极管去掉 VGA接口的二极管去掉
