DELL 14-5480 风扇狂转 转速不受控制
汉诚本本
2017-8-29 11:20
DELL 14-5480
板号:DAJW8GMB8C1 REV:C1
故障:风扇狂转,转速不受控制,测试温控周边电路都正常 ,在论坛上找了几个BIOS刷了还是一样,想求助下老铁们有没有碰到过此状况,有没有原机备份的BIOS上传个,,,在此感谢了,,,急需!!!
诚承科技
2017-8-29 11:35
bios替换下ME试下啊 ,我修了个风扇狂转就是这样处理好的
小白看电脑
2017-8-29 11:38
加两个二极管试试啊 或者加个电阻 让它转慢点 不是狂赚应该就可以了吧
铁了心的爱你
2017-8-29 16:21
碰到同样的问题楼主解决了吗
aeioui
2017-8-29 16:31
还真没有遇见过,楼主修好了告诉一下
bjblyj
2017-8-29 23:23
自己改一下bios嘛。,,,,,,,,,,,,,,,,,
fj1035451276
2017-8-30 17:11
修好了吗???分享下
yzplyj
2017-8-30 17:21
这个没有哦。不能帮你了、。。。。。。。。。
讯维主板维修
2017-8-31 20:34
BIOS 问题
汉诚本本
2017-9-3 10:10
刷了好多BIOS都无果 ,还刷了原机备份的也一样,最后改了3.3V电压,风扇稍微转的温柔点,让后交个客户了
charwin5
2017-9-3 10:14
哈,有道理,只要不报错就可以了,如果报错,改肯定是不行的。
御姐萌萌
2017-9-10 17:35
fn+x就解决了,戴尔的就这样......
zyh123
2017-9-13 00:48
可以去淘宝买一个试试!!!!!!!
马玉波
2017-9-13 09:39
bios可能性很高
jerryhuangzx
2017-9-13 09:49
感谢楼主分享!好多客人都有这问题!只能忽悠过去!
法律50416
2017-9-13 11:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wanhq
2017-9-13 11:53
大家都在考虑是bios的问题吗
bao1012
2017-9-13 12:24
先二楼,再三楼。找不到ME的话,笔记本风扇满速是5V,你可以人为的降低电压。
syejings
2017-9-13 21:15
这个我也觉得是BIOS的问题。。。。。。
