标题: 华硕R540J新款机器改电池小板 [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 11:05
一台R540j新机器装系统突然关机,
这下玩大了。
客户说是我弄坏的 ,叫我修
我说先打开看看
这机器还在保修期。
拆开发现电池没电呀
但适配器可以。
查了一会。发现电池小板电压过不来
开始动手,改装
最后成功后装机,开始装系统
作者: 饺子101222x    时间: 2017-8-29 11:35
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
作者: 小白看电脑    时间: 2017-8-29 11:37
LZ   6 了                 这都可以      可以充放电吗???????????????
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 11:46
完全可以正常使用
因为小板坏了,没图纸,只能对照华硕电池。
这小板不是华硕的,
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 11:47
饺子101222x 发表于 2017-8-29 11:35
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
电池是原装,把接口拆下来,找块好废电池,拆下小板。根据定义接上去
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-8-29 12:04
装系统的时候客户不在现场吗?你免费给客户修好了?华硕R系列应该是网上的型号很差的,电池很容易出问题。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 12:08
不在现场    。,只能免费一回。客户激动的说谢谢
作者: ぃ青春苦短    时间: 2017-8-29 12:16
下次还会来找你买东西的,混个脸熟下一次赚回来。
作者: H55    时间: 2017-8-29 12:31
装系统把 电池搞坏 也够倒霉的,不过还好不是主板报废,这个主板就成本高了哦
作者: 在这种在这种    时间: 2017-8-29 13:02
楼主具体怎么改装的啊!可以正常充放电吗
作者: boblhl    时间: 2017-8-29 13:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 便当男    时间: 2017-8-29 13:09
作者: zhangxinlei    时间: 2017-8-29 13:43
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: ibmt430p    时间: 2017-8-29 13:54
问哈 收钱没得
作者: 91417045    时间: 2017-8-29 14:05
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 微笑本本    时间: 2017-8-29 14:06
小板坏了?电池拆开你还能还原回去吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-8-29 15:05
微笑本本 发表于 2017-8-29 14:06
小板坏了?电池拆开你还能还原回去吗
可以,。。。线是接的没问题
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-29 15:32
技术就没得说了   楼主好兴致啊
作者: xuekang123    时间: 2017-8-29 17:16
装系统能把电池装坏,厉害,估计本身就要坏了吧
作者: chen197505    时间: 2017-8-29 17:28
#在这里快速回复#好厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: fengyafei0909    时间: 2017-8-29 17:48
楼主厉害啊     这个都可以
作者: bjblyj    时间: 2017-8-29 23:20
能说说具体怎么改的吗????????????????
作者: 269296891    时间: 2017-8-30 09:25
高手真多6666666666666666666666666666
作者: wangchao10010    时间: 2017-8-30 09:26
华硕质量真心烂啊。;楼主不简单,厉害
作者: ljlovej    时间: 2017-8-30 10:46
    学习了 以后遇到可以参考下
作者: 心不动    时间: 2017-8-30 11:31
改好了没钱收 是不是亏了
