ga-a55m-ds2 不显示
大虾110
2017-8-29 09:39
ga-a55m-ds2 不显示
ga-a55m-ds2 不显示 总线供电 0.6v 顺藤摸瓜 pu3 lm358 3脚0.6 不正常 排查 5v 经过 q2 稳压2.5v 分压 到pu3 3脚 实测 0.6 r93 220测量有阻值 用镊子夹电阻两端 触发 总线供电1.2出来了 果断换掉 亮机
非凡小色
2017-8-29 10:55
很多位置的电阻是不能夹的 尤其是后面有管子的 会烧后面 的管子的
13842868342
2017-8-29 11:48
厉害,很厉害, 很多位置的电阻是不能夹的 尤其是后面有管子的 会烧后面 的管子的
