宏碁 5750 板子烧糊维修
xpbzd
2017-8-29 09:33
宏碁 5750 板子烧糊维修
板号:LA-6901P
故障:5A大短
拆机看到板子上官加公共点的连接电感都烧糊了,板子也烧糊了,先用手术刀把烧糊了的地方处理好,[attach]1566799[/attach][attach]1566801[/attach]处理完之后打值公共点不短了,打开图纸,看到这个是1.05V的供电,[attach]1566802[/attach]这样烧糊的一定要先打值,主要看看板子其他地方有没有断线,还有这个PWM电路到芯片的那些脚指教有没有断线,经过测量,只有上管G级烧糊断线,其他都正常,那就补上绿油,换掉上下管和芯片,把上管G级的线飞好。[attach]1566803[/attach]上电,电压已经出了,装上CPU电流瞬间2A多,判断CPU坏,用测试的CPU点亮[attach]1566798[/attach],剩下的就是跟客户沟通了,没啥技术含量,各位看看就好,顺便加点分可好?
mahanzhao
2017-8-29 09:47
烧糊上图,看来楼主运气好,这么简单就修好了
精诺科技阿俊
2017-8-29 11:12
华维专业修本
2017-8-30 16:18
如果麻烦一般就要换了
李怀利
2017-8-30 16:31
主板糊了 楼主真细心
阿林Zz
2017-8-30 16:43
都烧糊了 应该拍个照瞧瞧的 烧糊的 我见到的不多
xpbzd
2017-8-30 17:10
挖之前忘记了,挖完了才想着拍个照发个帖
xj900905
2017-9-13 21:01
加不了分了 ,这样的维修还是比较靠运气的 ,要隔板层
